LabVIEW Programm dokumentieren
25.05.2012, 14:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2012 14:39 von bluesaturn.)
bluesaturn Offline
United Kingdom
RE: LabVIEW Programm dokumentieren
(24.05.2012 14:48 )M Nussbaumer schrieb:  Was musst du denn genau dokumentieren? Die Funktionalität? Aufbau eines Prüfsystems? Codeteile?
Ein PDF erstellst du am besten in dem du einen PDF-Drucker einbindest und über File->Print... gehst.
Ohne das Frontpanel gesehen zu haben und die Funktion zu kennen ist es schwer genaueres zu sagen, am besten lädst du ein VI hoch und gibst eine kurze Beschreibung was du genau machst.
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
Hallo Nussbaumer,
hm, so genau ist das nicht klar. Mein Supervisor will wohl gar nicht den Code sehen, es soll eher klar werden, was das Programm macht in seiner Bedienung. Macht das Sinn?
Ich habe mich gestern mal für die Funktionalität entschieden.
Welche Buttons, Eingaben muss man tätigen, so daß der Versuch klappt.
Ich glaube, für den Moment werde ich einfach mal das Frontpanel in LaTeX hauen :-) Mich drückt wie immer der Zeitschuh und die Arbeit muss erstmal nur fertig werden.
Freundliche Grüße und einen sonnigen Tag!
Blue
Edit: Ich habe gerade versucht unter Print Window das Frontpanel in PDF umzuwandeln. Leider klappt das nicht so richtig. Print to file spuckt ein file ohne Filendung aus. Ich habe leider keine Druckertreiber von Herstellern installiert, weil an dem Rechner nie ein Drucker hin. Es gibt nur die Standard Microsoft Writer unter Print. Könnte mir da jemand vielleicht helfen, wie man das Front Panel gut nach PDF bekommt? Danke schön.
RE: LabVIEW Programm dokumentieren - bluesaturn - 25.05.2012 14:28
RE: LabVIEW Programm dokumentieren - jg - 25.05.2012, 14:48
  LabView-Programm-Struktur mit Annäherung zu den squenziellen Abläufen in TestStand t.hipp 3 4.302 10.03.2018 19:54
  Labview Programm in der Doktorarbeit präsentieren Daniel100 2 3.780 30.12.2017 18:12
Letzter Beitrag: BNT
  LabVIEW-Programm über Aufgabenplanung starten kwakz 3 5.208 27.05.2014 09:02
Letzter Beitrag: th13
  LabView stürtz bei Programm start ab, weiß nicht warum ? Stadi 5 5.392 03.05.2014 18:21
  Großes Labview-Programm von 7.1 nach 2011 FirstSoulWinner 13 11.137 02.05.2012 10:28
Letzter Beitrag: Tschirno
  LabVIEW Programm dokumentieren hmueller 5 9.222 18.04.2012 15:21
Letzter Beitrag: L@BTR0N
