Basic Serial Read and Write
30.05.2012, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2012 10:02 von Takuro.)
Takuro Offline
2010 SP1
RE: Basic Serial Read and Write
Sollte ich keinen Fehler gemacht haben, müsste das so probieren. (Testen geht ja schlecht, da kein VISA gerät hier) Jetzt hast du einen Mesaure Button. Kannst erst alle Writes einstellen, und erst wenn du auf Measure drückst, wird dann deine VISA Abfrage gestartet.
Anmerkung zu While Schleifen: Du hattest keinen Timer eingefügt. Das führt dazu, dass im Idel Modus deine Schleife wie bekloppt durchrattert, was unnötig Prozessorlast kostet. Wenn du hier von der Palette "Timing" ein "Warten (ms)" mit einer kleinen Zeit von z.B. 1000 ms einfügst, spart das Kapazitäten und der User kann trotzdem alles so machen, wie er will.
In diesem Beispiel habe ich mir das gespart, da die Eventstruktur am Timeout Eingang den Standard -1 angelegt hat. Dadurch wartet sie unendlich lange auf ein Ereignis und bremst damit die Schleife aus, bis jemand ein Ereignis auslöst. Hier also Measure Button oder Stop drückt.
Grüße,
Takuro
10.0 .vi  Basic Serial Write and Read 25.05 Best Kopie.vi (Größe: 48,39 KB / Downloads: 281)
Neu, aber motiviert. Nehme immer gern Verbesserungsvorschläge an!
RE: Basic Serial Read and Write - GerdW - 30.05.2012, 08:55
RE: Basic Serial Read and Write - Takuro - 30.05.2012 10:00
RE: Basic Serial Read and Write - GerdW - 30.05.2012, 14:18
RE: Basic Serial Read and Write - GerdW - 31.05.2012, 09:00
RE: Basic Serial Read and Write - Soean - 04.06.2012, 13:38
