Chart zur Freqenzmessung aufzeichnen wenn Frequenz=0
05.06.2012, 15:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2012 15:41 von Soean.)
Soean Offline
RE: Chart zur Freqenzmessung aufzeichnen wenn Frequenz=0
Das Signal analog auszuwärten wäre nur eine Notlösung gewesen.
Deinen Code zu beschleunigen ist hingegen recht einfach: Rechte Maustaste auf deine DAQ-Assistenten und "NI-DAQmx-Code erzeugen" auswählen. Das init-VI kommt jeweils vor deine Schleife, das Clear Task danach. Nur das Read-VI bleibt drin. Dann noch kurz neu verdrahten, und es sollte hinhauen. (Die so erstellten VIs müssen natürlich noch gespeichert werden)
Du verhinderst auf diese Art und Weise, dass der Task jeden Zyklus neu gestartet und gestoppt wird.
RE: Chart zur Freqenzmessung aufzeichnen wenn Frequenz=0 - Soean - 05.06.2012 15:40
  Änderndes analoges Spannungssignal aufzeichnen MatzeND 2 5.735 28.04.2012 07:26
Letzter Beitrag: MatzeND
  Signal aufzeichnen und simulieren boeder 4 5.639 29.09.2011 07:23
Letzter Beitrag: boeder
  Zeitverzögerung zwischen der Änderung und der Aufzeichnen von Daten Filip 0 2.705 12.03.2007 09:02
Letzter Beitrag: Filip
