Graph aus VISA
13.06.2012, 08:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2012 08:49 von GerdW.)
Beitrag #63
RE: Graph aus VISA
Hallo Diabolik,
Zitat:Ich weiß leider nicht wie ich die Samplerate anpasse ?
Du sollst nicht die Samplerate anpassen, sondern das dt an selbige!
Momentan setzt du dt=0, was meiner Erfahrung nach sehr unrealistisch ist... (Den Timestamp nicht auf 0 zu setzen, könnte auch "schönere Plots ergeben.)
Zitat:sehe, dass der String mit allen Werten von read string an 'String suchen' übergeben wird, davon wird jedoch nur der Wert UAC genommen und nach dem parsen ist nur noch sein Zahlenwert übrig und anschließend wird der Zahlenwert ins Array gegeben wobei aber nach dem Array nur noch der Wert 0 rauskommt.
- Momentan wird nur der erste Zahlenwert aus dem String geparst, genau das (und nicht mehr) hatte ich dir gezeigt. Wenn du mehr parsen willst, musst du die Routine entsprechend anpassen.
- Außerdem könnte es sinnvoll sein, die Werte nach ihrem "Sinn" (UAC, UPP, etc.) zu unterscheiden und nicht stur alles in eine Waveform zu packen.
- Desweiteren fehlt dir immer noch die parallele Schleife, um im ContMeasure-Case wirklich aktuelle Messwerte beider Messgeräte auswerten zu können...
- Wo ist bei dir "nach dem Array"?
Graph aus VISA - Diabolik666 - 06.06.2012, 14:28
RE: Graph aus VISA - GerdW - 06.06.2012, 16:10
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.06.2012, 06:31
RE: Graph aus VISA - GerdW - 11.06.2012, 08:05
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.06.2012, 08:29
RE: Graph aus VISA - GerdW - 11.06.2012, 08:42
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.06.2012, 08:52
RE: Graph aus VISA - GerdW - 11.06.2012, 09:04
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.06.2012, 09:13
RE: Graph aus VISA - GerdW - 11.06.2012, 09:21
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.06.2012, 09:31
RE: Graph aus VISA - GerdW - 11.06.2012, 09:41
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.06.2012, 09:54
RE: Graph aus VISA - GerdW - 11.06.2012, 09:55
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.06.2012, 10:00
RE: Graph aus VISA - GerdW - 11.06.2012, 10:15
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.06.2012, 10:19
RE: Graph aus VISA - GerdW - 11.06.2012, 10:23
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.06.2012, 10:28
RE: Graph aus VISA - GerdW - 11.06.2012, 10:35
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.06.2012, 10:39
RE: Graph aus VISA - GerdW - 11.06.2012, 10:41
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.06.2012, 10:47
RE: Graph aus VISA - GerdW - 11.06.2012, 10:54
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.06.2012, 11:43
RE: Graph aus VISA - GerdW - 11.06.2012, 11:46
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.06.2012, 11:59
RE: Graph aus VISA - GerdW - 11.06.2012, 12:11
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.06.2012, 12:15
RE: Graph aus VISA - GerdW - 11.06.2012, 12:20
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.06.2012, 12:33
RE: Graph aus VISA - GerdW - 11.06.2012, 12:36
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.06.2012, 12:50
RE: Graph aus VISA - GerdW - 11.06.2012, 12:54
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.06.2012, 13:12
RE: Graph aus VISA - GerdW - 11.06.2012, 13:17
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.06.2012, 13:34
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.06.2012, 14:22
RE: Graph aus VISA - NWOmason - 11.06.2012, 21:56
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 12.06.2012, 08:06
RE: Graph aus VISA - GerdW - 12.06.2012, 08:26
RE: Graph aus VISA - jg - 12.06.2012, 08:28
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 12.06.2012, 08:53
RE: Graph aus VISA - GerdW - 12.06.2012, 08:58
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 12.06.2012, 09:20
RE: Graph aus VISA - GerdW - 12.06.2012, 09:30
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 12.06.2012, 09:33
RE: Graph aus VISA - GerdW - 12.06.2012, 09:37
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 12.06.2012, 09:46
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 12.06.2012, 10:30
RE: Graph aus VISA - GerdW - 12.06.2012, 10:32
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 12.06.2012, 10:54
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 12.06.2012, 12:33
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 12.06.2012, 13:56
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 12.06.2012, 14:12
RE: Graph aus VISA - GerdW - 12.06.2012, 14:25
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 12.06.2012, 14:48
RE: Graph aus VISA - GerdW - 12.06.2012, 14:52
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 12.06.2012, 15:33
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 13.06.2012, 08:09
RE: Graph aus VISA - GerdW - 13.06.2012, 08:13
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 13.06.2012, 08:33
RE: Graph aus VISA - GerdW - 13.06.2012 08:43
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 13.06.2012, 08:52
RE: Graph aus VISA - GerdW - 13.06.2012, 08:59
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 13.06.2012, 09:10
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 13.06.2012, 09:26
RE: Graph aus VISA - GerdW - 13.06.2012, 09:30
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 13.06.2012, 09:37
RE: Graph aus VISA - GerdW - 13.06.2012, 09:39
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 13.06.2012, 09:45
RE: Graph aus VISA - GerdW - 13.06.2012, 09:50
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 13.06.2012, 10:00
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 13.06.2012, 10:41
RE: Graph aus VISA - GerdW - 13.06.2012, 10:52
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 13.06.2012, 12:11
RE: Graph aus VISA - GerdW - 13.06.2012, 12:50
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 13.06.2012, 13:39
RE: Graph aus VISA - GerdW - 13.06.2012, 13:46
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 13.06.2012, 13:59
RE: Graph aus VISA - GerdW - 13.06.2012, 14:17
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 13.06.2012, 14:34
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 14.06.2012, 08:06
RE: Graph aus VISA - NWOmason - 14.06.2012, 09:04
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 14.06.2012, 08:53
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 14.06.2012, 09:08
RE: Graph aus VISA - NWOmason - 14.06.2012, 09:23
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 14.06.2012, 09:28
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 14.06.2012, 10:40
RE: Graph aus VISA - GerdW - 14.06.2012, 13:09
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 14.06.2012, 13:25
RE: Graph aus VISA - GerdW - 14.06.2012, 13:39
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 14.06.2012, 13:53
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 14.06.2012, 14:14
RE: Graph aus VISA - GerdW - 14.06.2012, 14:47
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 14.06.2012, 15:09
RE: Graph aus VISA - GerdW - 14.06.2012, 15:12
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 14.06.2012, 15:17
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 14.06.2012, 16:20
RE: Graph aus VISA - GerdW - 14.06.2012, 16:22
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 14.06.2012, 16:32
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 14.06.2012, 16:56
RE: Graph aus VISA - GerdW - 15.06.2012, 07:55
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 15.06.2012, 08:06
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 15.06.2012, 08:26
RE: Graph aus VISA - GerdW - 15.06.2012, 08:28
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 15.06.2012, 08:37
RE: Graph aus VISA - GerdW - 15.06.2012, 08:45
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 15.06.2012, 08:54
RE: Graph aus VISA - GerdW - 15.06.2012, 08:59
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 15.06.2012, 09:25
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 15.06.2012, 10:53
RE: Graph aus VISA - GerdW - 15.06.2012, 11:41
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 15.06.2012, 11:46
RE: Graph aus VISA - GerdW - 15.06.2012, 11:52
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 15.06.2012, 11:57
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 18.06.2012, 07:55
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 18.06.2012, 09:51
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 19.06.2012, 08:42
RE: Graph aus VISA - GerdW - 19.06.2012, 08:47
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 19.06.2012, 08:59
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 19.06.2012, 09:16
RE: Graph aus VISA - GerdW - 19.06.2012, 09:21
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 19.06.2012, 10:04
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 19.06.2012, 11:49
RE: Graph aus VISA - GerdW - 19.06.2012, 12:30
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 19.06.2012, 12:38
RE: Graph aus VISA - GerdW - 19.06.2012, 12:51
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 19.06.2012, 13:11
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 19.06.2012, 13:36
RE: Graph aus VISA - GerdW - 19.06.2012, 13:43
RE: Graph aus VISA - Y-P - 19.06.2012, 13:46
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 19.06.2012, 14:02
RE: Graph aus VISA - GerdW - 19.06.2012, 14:14
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 19.06.2012, 14:16
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 19.06.2012, 14:52
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 19.06.2012, 15:11
RE: Graph aus VISA - GerdW - 19.06.2012, 15:14
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 19.06.2012, 15:20
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 19.06.2012, 15:50
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 20.06.2012, 08:57
RE: Graph aus VISA - jg - 20.06.2012, 20:15
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 20.06.2012, 10:06
RE: Graph aus VISA - Y-P - 20.06.2012, 11:48
RE: Graph aus VISA - GerdW - 20.06.2012, 20:20
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 21.06.2012, 10:45
RE: Graph aus VISA - GerdW - 21.06.2012, 11:33
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 21.06.2012, 12:06
RE: Graph aus VISA - GerdW - 21.06.2012, 12:12
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 21.06.2012, 14:44
RE: Graph aus VISA - GerdW - 21.06.2012, 14:48
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 21.06.2012, 15:44
RE: Graph aus VISA - GerdW - 21.06.2012, 15:47
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 21.06.2012, 16:03
RE: Graph aus VISA - GerdW - 21.06.2012, 16:09
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 21.06.2012, 16:25
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 21.06.2012, 16:54
RE: Graph aus VISA - jg - 21.06.2012, 17:24
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 22.06.2012, 08:01
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 22.06.2012, 08:29
RE: Graph aus VISA - rolfk - 22.06.2012, 09:59
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 22.06.2012, 10:13
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 22.06.2012, 10:32
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 22.06.2012, 12:38
RE: Graph aus VISA - GerdW - 22.06.2012, 12:57
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 22.06.2012, 13:20
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 22.06.2012, 14:32
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 04.07.2012, 14:28
RE: Graph aus VISA - GerdW - 04.07.2012, 15:23
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 10.07.2012, 10:06
RE: Graph aus VISA - jg - 10.07.2012, 10:23
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 10.07.2012, 11:35
RE: Graph aus VISA - jg - 10.07.2012, 12:47
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 10.07.2012, 12:55
RE: Graph aus VISA - jg - 10.07.2012, 14:24
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 10.07.2012, 17:29
RE: Graph aus VISA - jg - 10.07.2012, 19:59
RE: Graph aus VISA - GerdW - 11.07.2012, 07:52
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.07.2012, 13:37
RE: Graph aus VISA - GerdW - 11.07.2012, 13:54
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 11.07.2012, 17:57
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 18.07.2012, 16:05
RE: Graph aus VISA - jg - 18.07.2012, 17:01
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 18.07.2012, 17:46
RE: Graph aus VISA - jg - 18.07.2012, 17:53
RE: Graph aus VISA - NWOmason - 18.07.2012, 20:25
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 19.07.2012, 13:42
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 19.07.2012, 17:23
RE: Graph aus VISA - NWOmason - 19.07.2012, 21:35
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 20.07.2012, 13:19
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 26.07.2012, 17:42
RE: Graph aus VISA - GerdW - 26.07.2012, 18:30
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 26.07.2012, 18:45
RE: Graph aus VISA - GerdW - 26.07.2012, 19:12
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 26.07.2012, 20:56
RE: Graph aus VISA - jg - 26.07.2012, 21:26
RE: Graph aus VISA - jg - 27.07.2012, 11:53
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 27.07.2012, 07:25
RE: Graph aus VISA - Y-P - 27.07.2012, 08:03
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 27.07.2012, 08:28
RE: Graph aus VISA - Y-P - 27.07.2012, 09:11
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 27.07.2012, 09:19
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 27.07.2012, 12:29
RE: Graph aus VISA - jg - 27.07.2012, 12:33
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 27.07.2012, 12:58
RE: Graph aus VISA - jg - 27.07.2012, 13:11
RE: Graph aus VISA - GerdW - 27.07.2012, 13:25
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 27.07.2012, 13:43
RE: Graph aus VISA - jg - 27.07.2012, 13:52
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 27.07.2012, 14:00
RE: Graph aus VISA - jg - 27.07.2012, 14:55
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 27.07.2012, 15:01
RE: Graph aus VISA - GerdW - 27.07.2012, 15:07
RE: Graph aus VISA - jg - 27.07.2012, 15:13
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 27.07.2012, 15:25
RE: Graph aus VISA - jg - 27.07.2012, 16:04
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 27.07.2012, 16:02
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 27.07.2012, 16:19
RE: Graph aus VISA - jg - 27.07.2012, 16:31
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 27.07.2012, 16:51
RE: Graph aus VISA - Diabolik666 - 27.07.2012, 17:10
RE: Graph aus VISA - jg - 27.07.2012, 17:33
