Sonde zeigt falsche Verbindung
14.06.2012, 11:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2012 11:59 von GerdW.)
RE: Sonde zeigt falsche Verbindung
Hallo YYY,
nochmal: lass dir das Label der Konstanten anzeigen! Rechtsklick->sichtbare Objekte! (siehe Beitrag#4!)
Noch ein Nachtrag zum (eigentlich als bekannt vorauszusetzenden) Umgang mit LabVIEW:
Kontexthilfe aufmachen, mit dem Verdrahtungstool auf den betreffenden Draht gehen: es wird der Datentyp des Drahts angezeigt und der Name, wenn einer mit dem Draht verknüpft ist! Das gleiche gilt für die Konstante: auch hier einfach mal auf die Kontexthilfe achten!
Sonde zeigt falsche Verbindung - YYYs - 13.06.2012, 16:21
RE: Sonde zeigt falsche Verbindung - GerdW - 14.06.2012 11:48
  Timeout von "Sound Output Write VI" zeigt keinen Einfluss. Ksanto 3 3.616 17.11.2017 11:51
Letzter Beitrag: Ksanto
  Funktionsgenerator liefert falsche Frequenz sumsi 10 8.657 08.01.2013 10:02
  Keine Sonde und Highlight-Funktion möglich YYYs 1 5.283 23.03.2012 12:31
  Warum zeigt mir LV keinen Messwert an sessel_rocker 2 3.377 05.02.2010 08:54
Letzter Beitrag: sessel_rocker
  Frontpanel zeigt bei ersten Aufruf nichts an Michael Ta. 1 3.576 02.09.2009 20:12
  Falsche Darstellung (HEX, ASCII,....) Only08 4 6.335 16.06.2008 08:34
Letzter Beitrag: Only08
