VBA-Code in LV "umwandeln"
22.08.2006, 18:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2006 18:31 von SonnenWeiß.)
SonnenWeiß Offline
8.0 Studentenversion
' schrieb:Aber: Wenn du es geschafft hast eine Konstante von Events zu erstellen, dann sollte das doch schon des Rätsel Lösung sein. Verbinde nun einfach diese Konstante mit den Knoten für Events und deine Tws Refnum mit den Knoten für Tws.
Events hat erst noch meine Geduld getestet und wurde "inaktiv", bei der Verbindung....
Aber dann konnte ich durch probieren ohne Error in den Ausführungsmodus schalten.
Nun tut sich aber noch nichts....dazu noch eine Frage:
In Excel habe ich einfach zwei Buttons für die Methoden connect und disconnect. Wie muß ich die "Buttons" in LV "verdrahten" und anwenden? Ich hab dazu keine Idee, wie ich disconnect aufrufen könnte?
Der Fehler zu meinem Button und Knoten disconnect sagt:
Der Typ der Datenquelle ist Boolesch (TRUE oder FALSE).
Der Typ der Datensenke ist ActiveX-Refnum der Klasse
Vielen Dank
Total neu in LabView
VBA-Code in LV "umwandeln" - Kvasir - 21.08.2006, 09:25
VBA-Code in LV "umwandeln" - eg - 21.08.2006, 14:21
VBA-Code in LV "umwandeln" - Kvasir - 21.08.2006, 14:21
VBA-Code in LV "umwandeln" - eg - 21.08.2006, 17:49
VBA-Code in LV "umwandeln" - eg - 21.08.2006, 18:19
VBA-Code in LV "umwandeln" - eg - 21.08.2006, 18:28
VBA-Code in LV "umwandeln" - Kvasir - 22.08.2006, 07:52
VBA-Code in LV "umwandeln" - Kvasir - 22.08.2006, 15:40
VBA-Code in LV "umwandeln" - SonnenWeiß - 22.08.2006 18:28
VBA-Code in LV "umwandeln" - Kvasir - 22.08.2006, 18:54
