.NET 4.0 dll wird nicht gefunden
15.06.2012, 16:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2012 16:29 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: .NET 4.0 dll wird nicht gefunden
(15.06.2012 15:52 )TheBoss schrieb:  Hallo Zusammen
es geht prinzipell um einen 2d Code Scanner von Motorola (MS4407).
Leider lässt sich dieser von Werk aus nur über ein Windows Messager Service ansprechen. Da dies mit Labview echt kein Spaß ist habe ich mir eine VCS .NET 4 dll erstellt. Diese erledigt eigentlich alles für mich ... Form/Fenster öffnen, Windows messeaging aktivieren und auf Fenster richten, Grundkonfiguration an Scanner senden, Daten austauschen die im Speicherbereich der From liegen.
In einem Beispiel das ich in Labview geschrieben habe und auf der Dev Oberfläche ausführe funktioniert alles wunderbar.
Erstelle ich nun mit dem Builder eine Exe aus der Programm und starte es. Bekomme ich die Warnung das die Datei (MS4407.dll) nicht gefunden wurde. Ich solle auch bitte danach suchen.
Wenn ich in meinem Data Ordner suche finde ich sie auch promt und wähle sie aus. Dann bekomme ich folgenden Fehler -> Anhang LV_Fehler_Scanner_1.jpg
Egal aus welchem Verzeichnis (z.b. C:\MS4407.dll) oder im Data Ordner kann diese Datei nicht gefunden werden.
Bennen ich die Datei um ... bewirkt das auch nichts.
An was kann das liegen? Ich habe den EXEen Aufbau schon aug LV 8.XX gestellt um einen Strukturfehler auszuschließen. Was läuft falsch? Bzw was mache ich falsch?
Viele Grüß
Euer BOSS! 2hands
Zwei Dinge fallen mir ein:
Bist Du sicher LabVIEW unterstützt .Net 4.0 voll oder hast Du den Manifest Hack gemacht den man auf der NI Seite finden kann? Wenn Du für LabVIEW diesen Hack gemacht hast wirst Du das auch angepasst für Dein Executable tun müssen. Windows weiss schliesslich nicht dass Deine App von LabVIEW kommt, und dass es magisch den LabVIEW manifest Hack verwenden soll.
Wenn das nicht das Problem ist dann hat es mit der DLL Suchfolge zu tun die Windwos verwendet beim Laden einer DLL. Der Data Folder funktioniert nur für DLLs die Du auch wirklich mit der LabVIEW Call Library Node in Deine Applikation einbindest. LabVIEW merkt sich den Pfad dieser DLL im VI und lädt ihn auch entsprechend. Deine famose .Net DLL ist nicht so schlau sondern bemüht ganz einfach Windows um die DLL zu finden und Windows sucht nur in folgenden Verzeichnissen:
1) Bereits im Speicher geladen mit dem entsprechenden DLL Namen
2) Im Verzeichnis wo das aktuelle Executable liegt, also dort wo Dein myapp.exe ist, nicht im Data Unterverzeichnis darin.
3) Im System directory
4) Im Windows directory
5) Alle Directories die in der PATH Umgebungsvariable aufgeführt sind
Ansonsten sucht Windows nirgends, nada, niente.
Und ich akzeptiere keinen anderen Boss, ich habe schon einen zuhause. Cool
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
RE: .NET 4.0 dll wird nicht gefunden - rolfk - 15.06.2012 16:26
  Dll wird nicht gefunden alan 2 4.335 17.08.2021 01:25
  DLLs kopieren/Bibliothek nicht gefunden ares2013 4 5.855 26.11.2020 17:06
  Ftd2xx.dll - Treiber wird erst nach Geräteanschluss gefunden 83DM 3 14.097 08.08.2016 10:27
  dll .Net4.0 Klasse wird nicht gefunden Programmierknecht 4 7.277 21.06.2013 13:19
Letzter Beitrag: Programmierknecht
  DLLRegisterServer Eingangspunkt nicht gefunden ede84 6 32.410 08.01.2012 09:45
  INT32 wird nicht erkannt Curtis Newton 1 5.124 25.11.2011 10:43
