Lange Ladezeit beim Start der Exe
21.06.2012, 20:30
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: Lange Ladezeit beim Start der Exe
(21.06.2012 12:02 )Matze schrieb:  Hallo Gerd,
die Verzeichnisstruktur der LabVIEW-Installation wurde nicht verändert.
Und es werden nicht nur die VIs von NI geladen, sondern auch meine ganzen SubVIs sehe ich in dem Fenster.
Ich dachte immer, die VIs an sich gibt's nachher ger nicht mehr, aber momentan sieht es so aus, als könne man die evtl. extrahieren o.ä. zumindest scheinen die namentlich und von den Pfaden ja in der Exe zu liegen. Die Debug-Möglichkeit (Fehlersuche) ist in den Build-Optionen deaktiviert.
Die VIs sind tatsächlich im Exe eingebettet, allerdings ohne Diagram, und Frontpanel nur bei den VIs wo Du eingestellt hast dass das Frontpanel irgendwann sichtbar werden soll, bei VIs die als Top Level VI always included sind um sie über VI Server dynamisch zu laden, sowie bei VIs die UI Propertynodes im Diagramm enthalten. Zu guter Letzt natürlich noch wenn Du in den Buildspecs aus welchen skurrilen Gründen auch eingestellt hast dass das Frontpanel beibehalten werden soll.
Warum der Suchdialog sichtbar wird kann ich im Moment nicht eindeutig sagen. Ich glaube, dass der normalerweise nach einigen Sekunden sichtbar wird, wenn kein Frontpanel sichtbar ist. Da ich bei allen Applikationen einen sogenannten Splashscreen benütze, der nur aus wenigen VIs besteht und das eigentliche HauptVI dynamisch per VI Server lädt, habe ich das aber schon lange nicht mehr gesehen. Big Grin
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
RE: Lange Ladezeit beim Start der Exe - rolfk - 21.06.2012 20:30
