Anleitung Menüerstellung und .ini
22.06.2012, 12:44
fabqu Offline
9
Hallo LabViewer,
ich habe ein Programm, in welchem man je nach verwendeter Hardware manche Anzeige- und Bedienelemente braucht, manche nicht. Das ganze kann man im main-VI einstellen.
Nun möchte ich diese Einstellungen nicht mehr im laufenden Main beeinflussen, sondern vorher und diese Einstellungen dann in einer .ini speichern, sodass beim nächsten Start die Einstellungen ohne weitere Abfrage aus der .ini gelesen werden können. Dafür habe ich die Einstellungsabfrage schon in eine For-Schleife vor meine Haupt-While-Schleife gepackt - funktioniert soweit alles.
Was ich aber möchte:
Schritt 1: Beim Erststart kommt ein Menü, in dem ich auswähle, welche Hardware mir zur Verfügung steht. Das wird in einer .ini gespeichert.
Schritt 2: Bei jedem weiteren Start bleibt das Menü weg, da ja eine .ini beschrieben wurde (ob eine .ini aktuell ist, muss man also einfach aus der .ini herauslesen).
Schritt 3: Will man die Einstellungen nachträglich ändern, sollte ein Button das Programm beenden, neu starten und den "Aktualitätswert" in der .ini wieder auf 0 setzen.
Nun meine Frage: Wie kann man das alles umsetzen? Habe noch nie mit einem Menü gearbeitet, mit einer .ini erst ein mal.
Würde mich über eure Hilfe freuen, wäre vielleicht auch etwas für die "Code-Beispiele".
Grüße,
Fabian
Anleitung Menüerstellung und .ini - fabqu - 22.06.2012 12:44
  Anleitung: Installer für eigene VIs Curtis Newton 0 3.052 01.04.2009 09:36
Letzter Beitrag: Curtis Newton
