zu viele Übergabevariablen/zu wenig Connectors
25.06.2012, 09:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2012 09:51 von Lucki.)
RE: zu viele Übergabevariablen/zu wenig Connectors
Also hier auch was Konstruktives - so hoffe ich.
Ich weiß nicht, wie es sich bei Version 7 verhält, aber bei Version 11 habe ich durch eigenes Nachmessen folgendes festgestellt:
Die Behauptung, das globale Variable langsam sind, ist weiter nichts als üble Nachrede. Wahrscheinlich war es früher mal richtig, und was sich einmal in den Köpfen eingebrannt hat ist schwer wieder herauszubekommen.
Von da aus gibt es überhaupt keine Bedenken, globale Variablen zu verwenden.
Ich würde GVs allerdings aus verschiedenen anderen Gründen nicht zum zeitkritischen Datenaustausch verwenden. Die meisten Variablen in einem Programm sind aber keine echten Daten, sondern eher sich selten ändernde Werte und somit eher Konstanten als Daten. (Beispiele: Variable, die nur bei der Initialisierung beschrieben werden. Variable, die sich nur durch Bedienung ändern. Und: Referenzen).
Die Verwendung von globalen Variablen in solchen Fällen ist der Königsweg, um das Drahtwirrwar von und zu SubVIs entscheidend zu beseitigen und die Übersichtlichkeit eines VIs zu verbessern.
Gegenüber FGVs haben globale Variable den Vorteil, dass man alle GVs in einem einzigen VI definieren kann. Bei FGVs bräuchte man für jede Variable ein eigenes SubVI.
Bitte an alle: Jetzt kein weitere Diskussion über das Für und Wider von GVs im Allgemeinen, und bitte auch keine Warnungen über Wettlauferscheinungn usw. Wer es dennoch nicht lassen kann, möge sich bitte auf einen Link zu einem der (gefühlt) 10^6 einschlägigen Warnungen hier im Forum beschränken.
Was mir im Thread auffiel: Da wird vor SubVis in einem Ereigniscase gewarnt, so als ob das 10 mal so lange dauern würde als der direkte Code. Dabei fällt aber wohl keinem auf, dass sich in dem abgebildeten Ereigniscase eine Wartefunktion von sage und schreibe 2 sec befindet, was die Diskusion über den Zeitbdearf der SubVIs völlig verblassen lässt.
RE: zu viele Übergabevariablen/zu wenig Connectors - Lucki - 25.06.2012 09:39
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.268 16.08.2018 12:59
  Viele Variablen in SubVI nutzen chrisw 3 3.783 02.12.2016 11:35
  Ideeansatz gesucht: Viele Bedienelemente tuhpon 3 4.382 02.11.2015 13:58
  Case vs. Event ...und viele Buttons! Emittance 13 15.336 01.07.2011 16:59
Letzter Beitrag: Emittance
  zu viele Leitungen im BD jak888 8 5.945 23.02.2011 16:43
  Array initiaslisiert zu viele Felder Lyson 3 3.923 29.10.2010 14:00
Letzter Beitrag: Lyson
