"dynamischen" Offset aus Signal entfernen
25.06.2012, 14:59
herrhannes Offline
RE: "dynamischen" Offset aus Signal entfernen
Mein Ziel ist es einfach, ein Atemsignal zu analysieren. Je nachdem, wie der entsprechende Brustgurt gerade sitzt, verändert sich der beschriebene Offset.
Dieser entsteht aber erst bei der softwareseitigen Filterung.
Am Ende sollte ein schönes Signal herauskommen, das FFT-transformiert werden kann, um einen Überblick über die Atemfrequenzen usw. zu haben.
Am besten sollte das natürlich dann automatisch passieren können, da ist es natürlich wenig hilfreich, wenn ich vor allem einen riesigen peak bei 0Hz habe.
RE: "dynamischen" Offset aus Signal entfernen - herrhannes - 25.06.2012 14:59
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.011 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Wie Diagrammzusatz entfernen Hasenfuss 4 3.917 08.04.2013 20:09
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Addition von dynamischen Daten DrHoas 2 4.686 31.05.2012 12:53
Letzter Beitrag: DrHoas
  Signal-Offset realisieren Milb3 5 7.515 20.10.2011 12:36
Letzter Beitrag: Milb3
  Aus Array entfernen Amina 5 5.266 08.03.2011 10:21
Letzter Beitrag: Andora
  Offset für einen Kanal im Waveform Graph einstellen hifigott 9 9.634 05.03.2010 11:33
Letzter Beitrag: hifigott
