USB RS232 Converter
27.06.2012, 12:29
PMG Offline
RE: USB RS232 Converter
Hab die Lösung gefunden!!!
Aber zuerst zu meinem Programm, das mit XON/XOFF war noch übrig von den Versuchen die passende Ablaufsteuerung zu finden und deshalb hab ichs noch drinnen gelassen
Das Problem lag nicht im Programm, sondern in der Verbindungsleitung zum Gerät, denn das Gerät verlangt, dass man es mit einem Nullmodemkabel betreibt. Bei dem vom Gerät mitgelieferten Nullmodemkabel wurden aber nicht alle Leitungen der SUB-D 9polig ausgeführt, somit kamen die Signale nicht zum Converter, der dann das Ganze als Blödsinn erklärt hat und somit die Fehlermedlung auftrat.
Jetzt hab ich die Ablaufsteuerung, auf anraten von Lucki (besten Dank dafür), auf "Keine" gesetzt (ging mit dem anderen Kabel trotzdem nicht) und das Kabel getauscht (vollständig ausgeführtes Nullmodemkabel).
Nun funktioniert das Programm gleich wie bei der RS232 Schnittstelle, nur der Timout zwischen den Befehlen muss etwas erhöht werden (Grund: Converterverzögerung).
Nochmals vielen Dank an alle
liebe Grüße PMG
USB RS232 Converter - PMG - 26.06.2012, 10:19
RE: USB RS232 Converter - chrissyPu - 26.06.2012, 10:25
RE: USB RS232 Converter - rolfk - 26.06.2012, 12:02
RE: USB RS232 Converter - PMG - 26.06.2012, 14:57
RE: USB RS232 Converter - Lucki - 26.06.2012, 16:50
RE: USB RS232 Converter - PMG - 27.06.2012 12:29
  RS-232 Converter mit Labview feinhalb 14 12.825 05.02.2014 16:05
  USB RS232 Converter flizzer82 5 5.991 03.05.2010 10:35
  USB-seriell converter, Windows XP sylvester 2 6.731 24.01.2005 08:46
Letzter Beitrag: andgan
