Probleme mit Drehgeber
02.07.2012, 10:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2012 10:36 von GerdW.)
Beitrag #21
RE: Probleme mit Drehgeber
Hallo Benny,
Zitat:ob ich das mit dem Startbuttom zum Programmstart richtig gelöst habe?
Jein. Wie oft pro Sekunde willst du denn den Startknopf abfragen? Millionen male?
In jede UI-Schleife gehört eine Wartezeit. Üblicherweise in der Größenordnung von 100ms...
Zitat:ein Dropdown menü mit den Werten 2 und 50. Wie kann man dies machen?
Genau so: mit einem Dropdown-Menü aka "Ring". Nimm einen Menüring und trage die zwei Optionen 2 und 50 ein! ("Sequentielle Werte" ausschalten...)
Gut, dass du das mit dem "Kopieren" schon selbst entfernt hast Smile
Noch ein Tipp:
Deine CTR-Messung liefert immer genau einen Messwert, leider verpackt in einem Array. Du könntest also direkt nach der CTR-Abfrage ein IndexArray verwenden und dann mit Skalaren weiterrechnen. Außerdem ist die ArraySum-Funktion dann weniger verwirrend für den Betrachter - falsch ist sie ja nicht, da nur ein einziges Arrayelement addiert wird...
Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 07:40
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 08:10
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 08:13
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 08:35
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 08:41
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 08:55
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 09:09
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 10:05
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 10:21
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 12:23
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 12:39
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 12:54
RE: Probleme mit Drehgeber - Soean - 29.06.2012, 12:58
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 13:00
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 13:15
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 13:22
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 13:32
RE: Probleme mit Drehgeber - Soean - 29.06.2012, 13:40
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.07.2012, 10:22
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.07.2012 10:33
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 31.07.2012, 20:33
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 31.07.2012, 20:49
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 31.07.2012, 21:06
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 01.08.2012, 07:55
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 01.08.2012, 08:19
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 01.08.2012, 08:25
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 01.08.2012, 08:36
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 01.08.2012, 08:44
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012, 09:38
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.08.2012, 09:49
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012, 10:15
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.08.2012, 10:20
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012, 10:27
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.08.2012, 10:30
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012, 11:51
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.08.2012, 12:01
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012, 13:06
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 09:37
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 03.08.2012, 09:40
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 10:00
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 03.08.2012, 10:16
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 10:53
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 03.08.2012, 11:02
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 11:15
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 11:56
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 03.08.2012, 11:57
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 20.08.2012, 08:34
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 20.08.2012, 08:36
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 20.08.2012, 08:44
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 20.08.2012, 08:47
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 20.08.2012, 09:02
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 20.08.2012, 09:06
  RPM Messung über Drehgeber Position RobinDR 3 5.195 19.11.2016 16:13
