Zeitverzögerung zwischen parallelen Schleifen - ungewollt!
11.07.2012, 13:50
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: Zeitverzögerung zwischen parallelen Schleifen - ungewollt!
Das du das Problem schon so weit runtergebrochen hast ist schon mehr als die Hälfte.. jetzt "nur noch" den Fehler lokalisieren.
Passiert beim Debuggen (Execute on Computer) das gleiche Problem?
Sind die Schleifen konstant phasenverschoben?
Vielleicht bringt es wass mal zu probieren die IO in einer Schleife zu bündeln. Also alle DIO-Operationen in der Regelschleife zusammenfassen und z.B. gemeinsam die DO umschalten.
RE: Zeitverzögerung zwischen parallelen Schleifen - ungewollt! - eb - 11.07.2012 13:50
  Kommunikation zwischen parallelen VIs cRio 5 7.124 05.03.2012 14:32
Letzter Beitrag: eb
  LabVIEW Simulation vom parallelen BF537 EZ-KIT LITE auswerten lassen HK123 0 3.647 16.10.2008 08:26
Letzter Beitrag: HK123
