Express VI oder DAQ Module??
12.07.2012, 08:51
RE: Express VI oder DAQ Module??
Hallo David,
neben dem Hinweis zur Verwendung der Hardwaretaktung der Messung:
- Man kann hier auch Bilder direkt anhängen (vorzugsweise im PNG-Format). Erst alles nach PDF zu verpacken, ist eher umständlich...
- Man kann auch die Messwerte per Tunnel in ein Array packen und davon den Mittelwert berechnen, z.B. mit der Mean-Funktion...
- Statt lokaler Variablen in einer Schleife sollte man ein Schieberegister nehmen.
- Ja, du hast eine RaceCondition: Dein Initialisieren der lokalen Variablen muss nicht unbedingt vor Ausführung der Messchleife stattfinden. D.h. die Summenbildung könnte dadurch nachträglich noch gestört werden. Ließe sich aber mit dem Schieberegister und dem Verzicht auf lokale Variablen vermeiden...
- Man kann in einem DAQmx-Task auch mehrere Kanäle zusammenfassen, sodass man keine 2 parallelen Schleifen bräuchte...
- Was auch einen Unterschied machen dürfte: Das Softwaretiming von 1ms wird unter Windows nie korrekt eingehalten werden. Du bist dir nie sicher, wann genau dadurch Samples aufgenommen werden. Außerdem: du hast zwei parallele DAQmx-Zugriffe, denen du jeweils ein Timing von 1ms verpasst. Ich bin mir nicht sicher, ob der DAQmx-Treiber so schnell solche Zugriffe verarbeiten kann! Siehe Hinweis oben: Hardware-Timing verwenden!
- Bei der ExpressVI-Variante: man muss das DDT-Signal nur einmal in ein Array umwandeln - oder machen die zwei Konvertierungen etwas unterschiedliches?
- Bei der ExpressVI-Variante: man kann das IndexArray aufziehen und zwei Werte mit einmal indizieren. Auch muss man nicht "0" und "1" an den Index anschließen...
Express VI oder DAQ Module?? - KD - 12.07.2012, 07:52
RE: Express VI oder DAQ Module?? - jg - 12.07.2012, 08:34
RE: Express VI oder DAQ Module?? - GerdW - 12.07.2012 08:51
RE: Express VI oder DAQ Module?? - KD - 12.07.2012, 10:10
  Express VI jodh14 3 3.881 13.11.2020 15:52
Letzter Beitrag: th13
  C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar Guenthlab 4 5.165 01.08.2019 12:24
Letzter Beitrag: Guenthlab
  mehrere NI9237-Module in DAQ phlpphrtmnn 8 6.588 12.03.2013 13:37
  Nur 2 TTL Module lesbar? DeMasch 3 4.384 15.07.2011 13:56
Letzter Beitrag: DeMasch
  DAQ mit Express VI's ja oder nein? Charles 3 4.819 12.01.2006 17:24
