Messdaten per queue in .tdms
12.07.2012, 12:57
ralph_schuster Offline
RE: Messdaten per queue in .tdms
Das Queue-Problem scheint gelöst,
nun bekomme ich den Fehler -50103, wie im Screenshot ersichtlich beim starten des Tasks.
Zu diesem Fehler habe ich folgendes gefunden, sehe aber nicht, dass einer dieser Fälle zutrifft. Sieht jemand das Problem?
Zitat:Solution:
This error is the result of NI-DAQmx recognizing a physical resource conflict. Because the error can be observed in a variety of situations, we describe several possible cases below.
Case 1: Running a DAQmx application after a Traditional DAQ application without first resetting the Traditional DAQ driver.
Case 2: Continuously starting and clearing a DAQmx task (in a loop) for an extended period of time.
Case 3: Generating a finite pulse train and another counter task on the same device in LabVIEW with NI-DAQmx.
Case 4: Using multiple DAQ Assistant Express VIs to access channels on the same data acquisition board.
Case 5: Using multiple SubVIs that run without any error independently, but generate an error when called from a top-level VI.
Case 6: Concurrently running two or more analog input or analog output tasks.
Case 7: Failing to properly clear a task and release its resources.
(http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4...7006CEB89)
RE: Messdaten per queue in .tdms - ralph_schuster - 12.07.2012 12:57
  Messdaten benennen, Messdaten schreiben verzögern Bobble 6 1.568 29.10.2024 15:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Nur 1 Datenpaket aus der Queue lesen MarcoRe 7 6.418 24.01.2018 15:12
Letzter Beitrag: MarcoRe
  Sensordaten mit Queue verarbeiten? Benjamin Fuchs 2 4.567 11.09.2007 07:09
Letzter Beitrag: Benjamin Fuchs
