Neuling benötigt hilfe
24.08.2006, 15:14
Steve1 Offline
LV8.0
' schrieb:Zum Auswerten von Daten musst du einen Parser programmieren.
Es geht so:
1) Du empfängst alle Daten in einer Whileschleife
2) Du übergibst diese Daten an eine weitere Whileschleife mittels einer Queue
3) In dieser weiteren Whileschleife suchst du deinen Syncbyte in den Daten
4) Wenn du Syncbyte gefunden hast, schneidest du an dieser Stelle deine Daten ab (mit Search und Split String)
5) Dann suchst du in dem abgeschnittenem String dein Abschlusszeichen und schneidest an dieser Stelle noch mal die Daten ab
6) Das was vor dem Abschlusszeichen steht ist ein Paket, das du leicht mit "Type Cast" in Zahlen umwandeln kannst.
7) Den Rest von abgeschnittenen Daten gibst du mit einem Schieberegister wieder an den Anfang der Whileschleife.
8) Die Daten, die von der vohrigen Whileschleife knüpfst du mit "Concancenate Strings" an das Ende deiner Daten
Ungefähr so, wie im Bild
Wenn unklar, nochmal Fragen
Gruss
Danke für deine Erklärung, aber mir sind leider noch einige Sachen unklar.
Was z.B. ist ein Syncbyte oder ein "Concancenate Strings"?
Sorry, bin noch ein Grünling im Bezug auf LV?
Neuling benötigt hilfe - Steve1 - 22.08.2006, 14:36
Neuling benötigt hilfe - Y-P - 22.08.2006, 14:57
Neuling benötigt hilfe - A.Berndsen - 22.08.2006, 15:00
Neuling benötigt hilfe - Steve1 - 22.08.2006, 15:19
Neuling benötigt hilfe - A.Berndsen - 22.08.2006, 15:30
Neuling benötigt hilfe - Steve1 - 22.08.2006, 16:30
Neuling benötigt hilfe - A.Berndsen - 22.08.2006, 17:07
Neuling benötigt hilfe - eg - 22.08.2006, 17:17
Neuling benötigt hilfe - Steve1 - 23.08.2006, 07:38
Neuling benötigt hilfe - Steve1 - 24.08.2006 15:14
Neuling benötigt hilfe - eg - 24.08.2006, 15:28
Neuling benötigt hilfe - Steve1 - 24.08.2006, 16:41
Neuling benötigt hilfe - eg - 24.08.2006, 16:45
Neuling benötigt hilfe - Steve1 - 24.08.2006, 16:47
Neuling benötigt hilfe - eg - 24.08.2006, 17:17
Neuling benötigt hilfe - Steve1 - 24.08.2006, 19:56
  Dringend Hilfe bei NI-USB-8451 benötigt Drucksensor 5 5.861 23.03.2010 13:11
Letzter Beitrag: Drucksensor
  I/O Hilfe benötigt für Uraltmessstellenumschalter mit BCD Ausgang pauliprinzip 2 3.704 23.06.2009 16:15
Letzter Beitrag: pauliprinzip
  Hilfe Parallele Schnittstelle Hilfe Elli 2 4.473 12.04.2006 05:26
Letzter Beitrag: Fritz
