Ausgang bei case-Struktur
31.07.2012, 14:53
RE: Ausgang bei case-Strutur
Hallo Linsche,
Zitat:Wenn ich das Programm dann normal laufen lasse, bekomme ich nur Nullen. Kann die Zeit so schnell, wie der Peak kurz da ist, nicht ermittelt werden? Oder was mache ich falsch?
Nochmal: du willst nicht den Zeitpunkt wissen, wann du den Peak detektierst, sondern den Zeitpunkt, wann er aufgetreten ist. Dies ist ein himmelweiter Unterschied!
Nochmal: Dein DAQmxRead liefert Samples mit (meist) festem dt. Der PeakDetector liefert dir nicht nur die Anzahl der Peaks, sondern auch deren Positionen. Nutze die Positionen, um über den Sample-Index und dt den Zeitpunkt des Samples zu berechnen!
Man kann dein VI aufgrund eines fehlenden subVI nicht testen. Außerdem sieht man so leider nicht, was du mit dem einen Sample vom SimulateSignal machst und wie du damit ein Array erstellst...
Ausgang bei case-Struktur - capitano - 26.11.2008, 12:10
RE: Ausgang bei case-Strutur - Linsche - 31.07.2012, 09:32
RE: Ausgang bei case-Strutur - GerdW - 31.07.2012, 09:41
RE: Ausgang bei case-Strutur - Linsche - 31.07.2012, 14:43
RE: Ausgang bei case-Strutur - GerdW - 31.07.2012 14:53
RE: Ausgang bei case-Strutur - Linsche - 02.08.2012, 07:53
RE: Ausgang bei case-Strutur - GerdW - 02.08.2012, 08:21
RE: Ausgang bei case-Strutur - Linsche - 02.08.2012, 15:19
RE: Ausgang bei case-Strutur - NWOmason - 03.08.2012, 07:36
RE: Ausgang bei case-Strutur - GerdW - 03.08.2012, 07:46
RE: Ausgang bei case-Strutur - Linsche - 03.08.2012, 09:56
RE: Ausgang bei case-Strutur - GerdW - 03.08.2012, 10:22
RE: Ausgang bei case-Strutur - Linsche - 06.08.2012, 13:26
RE: Ausgang bei case-Strutur - GerdW - 06.08.2012, 13:34
Ausgang bei case-Strutur - toaran_ - 26.11.2008, 13:02
Ausgang bei case-Strutur - Ice Lord - 26.11.2008, 13:09
Ausgang bei case-Strutur - Lucki - 26.11.2008, 13:28
Ausgang bei case-Strutur - capitano - 26.11.2008, 13:41
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.833 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.700 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.554 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.129 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.258 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.088 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
