Probleme mit Drehgeber
01.08.2012, 07:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2012 07:59 von GerdW.)
Beitrag #25
RE: Probleme mit Drehgeber
Hallo Benny,
Zitat:Eigentlich bräuchte ich für die statistische Berechnung auch nur die Höhenwerte. Als nur ein 1d-array oder?
Und warum verknüpfst du dann die Werte der Wegmessung mit den Werten der Höhenmessung hier:
??? Du hast doch dieses BuildArray da hineinprogrammiert... Wall
Zitat:hatte ein histogramm gebildet und da sah alles gut aus. dann bei der zweiten Berechnung waren noch die Messwerte aus der ersten Messung mit im Histogram
Warum das so sein sollte, lässt sich nicht erkennen.
Tipp: Die Histogramm-Funktion bietet schon einen Ausgang "Histogrammgraph" an, aber es kann natürlich nicht schaden, noch einmal selbst den Graph mit Bundle zusammenzusetzen...
Tipp2: Ruhig mal einen Blick auf die Kontexthilfe riskieren... Smile
Zitat:Mit diesem Array was sagen wir mal 1800 Messwerte hat möchte ich nun von den ersten 38 Höhenwerten den Mittelwert bilden. Damit dann die Standardabweichung und daraus die Wurzel ziehen ... Das ganze soll dann halt so oft wiederholt werden bis die 1800 messwerte durchgerechnet sind.
So sieht das aus, wenn man es wortwörtlich umsetzt:
Was mit den restlichen 14 Werten passiert, musst du selbst wissen...
Zitat:scheitert die Berechnung beim 2mm Verfahren immer weil irgendwie nur die hälfte des Weges raus kommt.
Da hilft wohl nur Debugging am lebenden Objekt, um herauszufinden, warum die Schleife dann zu früh abbricht...
Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 07:40
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 08:10
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 08:13
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 08:35
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 08:41
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 08:55
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 09:09
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 10:05
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 10:21
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 12:23
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 12:39
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 12:54
RE: Probleme mit Drehgeber - Soean - 29.06.2012, 12:58
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 13:00
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 13:15
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 13:22
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 13:32
RE: Probleme mit Drehgeber - Soean - 29.06.2012, 13:40
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.07.2012, 10:22
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.07.2012, 10:33
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 31.07.2012, 20:33
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 31.07.2012, 20:49
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 31.07.2012, 21:06
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 01.08.2012 07:55
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 01.08.2012, 08:19
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 01.08.2012, 08:25
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 01.08.2012, 08:36
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 01.08.2012, 08:44
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012, 09:38
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.08.2012, 09:49
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012, 10:15
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.08.2012, 10:20
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012, 10:27
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.08.2012, 10:30
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012, 11:51
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.08.2012, 12:01
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012, 13:06
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 09:37
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 03.08.2012, 09:40
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 10:00
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 03.08.2012, 10:16
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 10:53
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 03.08.2012, 11:02
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 11:15
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 11:56
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 03.08.2012, 11:57
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 20.08.2012, 08:34
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 20.08.2012, 08:36
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 20.08.2012, 08:44
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 20.08.2012, 08:47
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 20.08.2012, 09:02
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 20.08.2012, 09:06
  RPM Messung über Drehgeber Position RobinDR 3 3.831 19.11.2016 16:13
