Probleme mit Drehgeber
02.08.2012, 09:38
Beitrag #30
Ben187ny Offline
RE: Probleme mit Drehgeber
habe nochmal eine Frage. Und zwar konnte ich bisher das Problem mit der Wegerfassung immer noch nicht lösen. Die Wegerfassung in der 50mm Variante funktioniert einwandfrei. Bei der 2mm Variante wird nicht der ganze Weg erfasst oder es gehen Signale verloren. Habe schon mit dem Hersteller von Drehgeber und Messgerät telefoniert und diese haben ihre Produkte ausgeschlossen.
Nun müsste also der Fehler in LabVIEW zu finden sein. Könnten evtl. Messwerte verloren gehen wenn z.b. die While-Schleife die 2mm Weg berechnet hat und dann das Signal dafür raus gibt. Dann dauert es doch bestimmt ein paar millisek. bis die Schleife wieder neu startet oder? Was wäre mit den Messwerten die in dieser Zeit auftreten?
Vielen Dank schon mal
Mfg
Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 07:40
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 08:10
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 08:13
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 08:35
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 08:41
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 08:55
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 09:09
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 10:05
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 10:21
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 12:23
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 12:39
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 12:54
RE: Probleme mit Drehgeber - Soean - 29.06.2012, 12:58
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 13:00
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 13:15
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 13:22
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 13:32
RE: Probleme mit Drehgeber - Soean - 29.06.2012, 13:40
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.07.2012, 10:22
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.07.2012, 10:33
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 31.07.2012, 20:33
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 31.07.2012, 20:49
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 31.07.2012, 21:06
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 01.08.2012, 07:55
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 01.08.2012, 08:19
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 01.08.2012, 08:25
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 01.08.2012, 08:36
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 01.08.2012, 08:44
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012 09:38
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.08.2012, 09:49
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012, 10:15
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.08.2012, 10:20
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012, 10:27
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.08.2012, 10:30
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012, 11:51
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.08.2012, 12:01
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012, 13:06
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 09:37
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 03.08.2012, 09:40
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 10:00
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 03.08.2012, 10:16
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 10:53
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 03.08.2012, 11:02
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 11:15
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 11:56
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 03.08.2012, 11:57
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 20.08.2012, 08:34
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 20.08.2012, 08:36
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 20.08.2012, 08:44
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 20.08.2012, 08:47
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 20.08.2012, 09:02
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 20.08.2012, 09:06
  RPM Messung über Drehgeber Position RobinDR 3 4.204 19.11.2016 16:13
