Numeric-Control Wert mit Radio-Button presetten
13.08.2012, 11:51
Tallyho Offline
8.0
RE: Numeric-Control Wert mit Radio-Button presetten
danke für die schnelle Antwort!
Deine Vorschläge 1, 2, 4 implementiert. Damit beim Time-Out die alten Werte am Ausgang der Event Structure erscheinen, habe ich dem While-Loop 2 Shift-Register hinzugefügt. Im Time-Out Fall werden die Register Ausgänge einfach 1:1 an die Event Strcuture Ausgänge weitergeleitet. Funktioniert einwandfrei. Vielleicht nicht die sauberste Lösung, aber: if it works, don't fix it!
Dein 3. Punkt verstehe ich nicht ganz. Time-Out ist hier kein Fehlerfall...
Bez. Punkt 6: anfangs habe ich versucht den Num Control mittels "Value" zu pre-setten, aber das hat irgendwie nicht funktioniert - mit "Value(Signal)" ging es dann...
Frank
8.0 .vi  num-control-preset-problem V2.vi (Größe: 348,87 KB / Downloads: 211)
RE: Numeric-Control Wert mit Radio-Button presetten - Tallyho - 13.08.2012 11:51
  Software Defined Radio ansteuern MarcelXX 1 3.054 04.02.2019 11:18
Letzter Beitrag: Freddy
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.688 08.12.2016 12:42
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.144 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.675 18.06.2014 16:34
  programatische Änderung eines Numeric Control mit Range frankfurt2222 2 3.597 10.06.2014 11:14
Letzter Beitrag: frankfurt2222
  Ändern der Caption bei Radio-Buttons Tobi.KT 20 15.185 27.01.2014 10:32
Letzter Beitrag: Tobi.KT
