C#-Daten in Labview empfangen
17.08.2012, 09:59
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: C#-Daten in Labview empfangen
(15.08.2012 10:59 )Rauth schrieb:  Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem weiterhelfen:
Ich habe eine C# .exe die regelmäßig in einer Void Positionsdaten (x/y) errechnet.
Normalerweise sind die Daten zur Maussteuerung, ich brauche sie aber in Labview.
Wie bekomme ich die Daten also herüber?
Erster Gedanke wäre eine .dll an die die Daten geschickt werden und die dann wiederum in bestimmten Zeitintervallen von LV abgerufen werden.
Die Zeitintervalle wären aber nicht das präziseste, gibt es da auch eine saubere Lösung?
Meine Labviewerfahrung diesbezüglich hält sich in Grenzen, bisher habe ich nur .dll-Funktionen mit LV aufgerufen.
Danke und Grüße,
Rauth
Das ruft nach Interprocesskommunikation. Die einfachsten Varianten dazu sind alle Arten von Netzwerkkommunikation wie TCP/IP, Pipes, sockets, etc, ein andere Möglichkeit ist Shared Memory.
VDB hat ja schon ein nettes Beispiel beieinander gebaut.
Die Idee mit der shared DLL ist eine Sackgasse. Windows lädt mit Ausnahme von einigen privilegierten Kernel Komponeneten jede DLL in den eigenen Speicher eines Prozesses. Die DLL XYZ.DLL in Prozess A hat keinerlei Zugang zu Daten in DLL XYZ.DLL im Prozess B und umgekehrt.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
C#-Daten in Labview empfangen - Rauth - 15.08.2012, 10:59
RE: C#-Daten in Labview empfangen - VDB - 15.08.2012, 11:59
RE: C#-Daten in Labview empfangen - VDB - 15.08.2012, 14:10
RE: C#-Daten in Labview empfangen - rolfk - 17.08.2012 09:59
  Daten mit Kistler 5134b mit Labview erfassen TobiasMo 1 4.989 14.01.2012 08:36
