Probleme mit Drehgeber
20.08.2012, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2012 09:10 von GerdW.)
Beitrag #53
RE: Probleme mit Drehgeber
Hallo Benny,
was du beschreibst, ist das Nyquist-Theorem: Man muss ein Signal mit mindestens dem Doppelten der höchsten darin enthaltenen zu messenden Frequenz abtasten.
Wenn dein Fahrzeug also schneller fährt, als du bisher misst, ist Nyquist nicht mehr gültig. Dir bleiben nur die oben schon genannten Optionen:
- höhere Abtastfrequenz (schneller/öfter lesen)
- auf Frequenzanteile verzichten: das Fahrzeug nicht so schnell bewegen oder nur alle 10mm erfassen...
Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 07:40
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 08:10
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 08:13
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 08:35
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 08:41
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 08:55
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 09:09
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 10:05
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 10:21
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 12:23
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 12:39
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 12:54
RE: Probleme mit Drehgeber - Soean - 29.06.2012, 12:58
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 13:00
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 13:15
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 29.06.2012, 13:22
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 29.06.2012, 13:32
RE: Probleme mit Drehgeber - Soean - 29.06.2012, 13:40
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.07.2012, 10:22
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.07.2012, 10:33
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 31.07.2012, 20:33
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 31.07.2012, 20:49
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 31.07.2012, 21:06
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 01.08.2012, 07:55
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 01.08.2012, 08:19
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 01.08.2012, 08:25
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 01.08.2012, 08:36
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 01.08.2012, 08:44
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012, 09:38
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.08.2012, 09:49
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012, 10:15
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.08.2012, 10:20
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012, 10:27
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.08.2012, 10:30
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012, 11:51
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 02.08.2012, 12:01
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 02.08.2012, 13:06
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 09:37
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 03.08.2012, 09:40
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 10:00
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 03.08.2012, 10:16
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 10:53
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 03.08.2012, 11:02
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 11:15
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 03.08.2012, 11:56
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 03.08.2012, 11:57
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 20.08.2012, 08:34
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 20.08.2012, 08:36
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 20.08.2012, 08:44
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 20.08.2012, 08:47
RE: Probleme mit Drehgeber - Ben187ny - 20.08.2012, 09:02
RE: Probleme mit Drehgeber - GerdW - 20.08.2012 09:06
  RPM Messung über Drehgeber Position RobinDR 3 3.824 19.11.2016 16:13
