App bauen unter LV 6.1 fehlgeschlagen?
22.08.2012, 18:23
RE: App bauen unter LV 6.1 fehlgeschlagen?
Es könnte natürlich sein, dass irgendwo in deinem Programm VIs dynamisch per VI-Server aufgerufen werden. Das klappt dann innerhalb der Entwicklungsumgebung ohne Probleme, innerhalb einer Exe fehlen dir dann diese VIs, außer du bindest sie zusätzlich beim Erstellen der Exe mit ein.
Leider ist das keine Thematik für einen LabVIEW-Anfänger.
Gibt es keinen bld-File von deinem "Vorgänger", in die du reinschauen kannst? Irgendjemand muss das Projekt ja mal programmiert haben. Hat der keine Exe erstellt?
RE: App bauen unter LV 6.1 fehlgeschlagen? - jg - 22.08.2012 18:23
  Fehler 193: Durchführung der Aktion fehlgeschlagen Donald 3 5.947 14.11.2008 10:57
