Einzelne Strings In Array nacheinander.
24.08.2012, 13:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2012 13:02 von GerdW.)
RE: Einzelne Strings In Array nacheinander.
Hallo big,
Zitat:kommen in die Array nach einander einfügen so, dass der davorstehende Werte stehen bleibt und der neue Wert in die Arrays nach unten geschrieben wird. Das klapt schon mal.
Dein Beispiel-VI erzeugt ein Array gewünschter Größe mit lauter gleichen Einträgen. Die FOR-Loop ist momentan sinnfrei, da als Count eine Null vorgegeben wird!?
Zitat:Was nicht klappt ist das der Aktueller Wert in alle Arrays geschrieben wird so dass die Werte vor 2 Sekunde z.B. mit dem neuen Wert Überschrieben wird..............?????
Was bedeutet "alle Arrays"? Dein Beispiel enthält nur ein einziges Array...
Was bedeutet "Wert vor 2 Sekunden"? Dein VI enthält keinerlei Timing...
Was bedeutet "mit dem neuen Wert überschrieben wird"? Du wolltest doch neue Werte hinten anhängen statt zu überschreiben?
Bitte nochmal genau darlegen, was du wie haben willst...
RE: Einzelne Strings In Array nacheinander. - GerdW - 24.08.2012 13:01
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.771 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.930 13.12.2019 13:40
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 4.006 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Analoge Eingänge nacheinander abfragen t0bsN 6 5.532 19.05.2016 11:24
Letzter Beitrag: t0bsN
  2 Ereignisse nacheinander auslösen jan_1 31 20.000 13.04.2016 19:27
  While-Loops nacheinander ausführen w0wka91 9 7.773 27.11.2014 23:36
