Waveform Chart oder Graph?
24.08.2012, 13:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2012 13:14 von GerdW.)
RE: Waveform Chart oder Graph?
Hallo Topia,
du solltest dir erstmal Gedanken machen, was du wirklich darstellen willst: 10000s bei 100kS/s macht 10^9 Werte!
- Du bräuchtest (bei DBL-Darstellung) knapp 8GB RAM zum Speichern der Daten: unrealistisch...
- Wie breit ist dein Bildschirm: wie sinnvoll ist es, 10^9 Wert auf vllt. 1000 Pixel Breite darzustellen?
Quintessenz:
- Gedanken über Datenpufferung machen.
- Gedanken machen, welcher Zeitbereich für die Daten sinnvoll wäre.
- bei variablen Samplerates würde ich einen Graph empfehlen
Zu deinem VI:
Du verwendest einen eigenen Buffer zusammen mit einem Chart. Das ist doppelt gemoppelt! Entweder eigenen Buffer zusammen mit Graph oder Chart ohne extra Buffer...
Waveform Chart oder Graph? - Topia - 24.08.2012, 12:58
RE: Waveform Chart oder Graph? - GerdW - 24.08.2012 13:11
RE: Waveform Chart oder Graph? - Topia - 29.08.2012, 18:21
RE: Waveform Chart oder Graph? - GerdW - 29.08.2012, 20:01
  Polling von Curser-Position in Waveform Graph vermeiden UFPhC 11 9.062 16.10.2014 12:00
  Eventart bei Anpassung eines analogen Waveform Graph M Nussbaumer 5 5.825 28.02.2012 10:08
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 15.158 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
  Waveform Chart mit sek. Y-Achse M@rRy 4 5.972 30.08.2011 08:20
Letzter Beitrag: M@rRy
  Wie zwingt man Waveform Graph einen Cluster als Eingang zu akzeptieren Oleg 14 14.015 16.08.2010 15:50
Letzter Beitrag: Matze
  X-Wert aus Waveform-Chart bestimmen matzimus 14 12.938 11.08.2010 11:11
Letzter Beitrag: matzimus
