Array initalisieren über DLL Funktion
28.08.2012, 09:34
Forti Offline
dies ist mein erster Post in diesem Forum, bitte weist mich auf fehlende Informationen hin, danke! Smile
Ich habe ein Problem mit der Initalisierung eines Arrays in Labview. Ich verwende eine DLL, dieser übergebe ich den Zeiger auf einen Unsigned 32bit Integer (in Form einer numerischen Konstante in Labview) und über die Parametereinstellung "Zeiger auf Wert" in der VI zum Aufruf externer Bibliotheken. Als Rückgabe erhalte ich von der DLL einen Unsigned 8bit Integer, welcher als Dimensionsgröße meines zu initialisierenden Arrays dienen soll. Leider stürzt das Programm (vermutlich an dieser Stelle) ab. Und zwar scheinbar abhängig davon, ob ich die Numerische Konstante (welche ich als Pointer an das VI übergebe) mit "0" festlege (kompletter Programmabsturz) oder einer anderen Zahl (z.B. "5"), dann gibt es eine Meldung, dass der Speicher voll sei. Wenn ich eine andere Zahl als 0 wähle, kann ich mir das initialisierte Array ausgeben, allerdings ist die Länge scheinbar nicht, oder nur teilweise, durch die DLL beeinflusst (bei 5 ist das Array auch nur 5 lang, bei größeren Werten ändert sich die Länge allerdings seltsamerweise).
Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegen könnte?
Vielen Dank!
Array initalisieren über DLL Funktion - Forti - 28.08.2012 09:34
  Array Elemnte von externer Funktion verbinden Heili 3 5.541 12.11.2010 13:54
  Über externen Code Interface Array zurückbekommen? dr.smirnoff 7 8.768 13.05.2005 10:32
Letzter Beitrag: didierj
