Anschlussstatus an SubVI übergeben
29.08.2012, 08:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2012 08:46 von AureusPhoenix.)
AureusPhoenix Offline
11
Hi Leute,
ich habe eigentlich nur eine kurze Frage.
Ist es möglich aus dem SubVI heraus festzustellen, ob im übergeordneten VI ein entsprechender Anschluss belegt ist?
Ziel ist folgendes:
Ich habe ein Gerät bei dem man unter anderem Spannung und Frequenz einstellen kann. Ich habe also je ein VI geschrieben, was das bewerkstelligt. Nun möchte ich beide (es sind in wirklichkeit ein paar mehr) in einem einzigen VI vereinen. Wenn ich nun aber den Anschluss "Spannung" nicht belege, dann wählt mein SubVI den Standardwert dieses Anschlusses aus. Das möchte ich nicht. Ich will, das er dann eine gewisse operation garnicht ausführt. Ich benötige also eine boolsche variable die mir ausgibt, ob der anschluss belegt ist, oder nicht. Geht das irgendwie?
Im Fall von Spannung und Frequenz ist mir mittlerweile schon ein recht russisch wirkender Trick eingefallen. Ich will dem VI aber auch ein paar boolsche Werte übergeben (z.B. Ein/Aus des Outputs) - da funktioniert dieser Trick nicht.
Wäre echt cool, wenn ihr mir da helfen könntet.
Schonmal Danke im Voraus!
Grüße Christian
Anschlussstatus an SubVI übergeben - AureusPhoenix - 29.08.2012 08:45
  Werte in SubVi entsprechen nicht Werten außerhalb des SubVi Philipp841 5 4.990 13.06.2018 15:12
