zeitgesteuerte Case-Schleife
04.09.2012, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2012 08:20 von GerdW.)
RE: zeitgesteuerte Case-Schleife
Hallo Linsche,
Zitat:ich hab schon gemerkt, dass das mit dem Metronom nix wird...
Das "Metronom" selbst funktioniert, nur deine Programmierung drum herum nicht. Ist ein gewaltiger Unterschied...
Zitat:hab auch schon vieles anderes ausprobiert, aber es wird irgendwie nix.
Was denn alles?
Zitat:Dieses express VI Time Delay hatte ich auch schon eingebaut, aber da habe ich dann wahrscheinlich das gleiche Problem mit der gebrochenen Zahl, denn das hat auch nicht funktioniert.
Glaube ich nicht. Das ExpressVI arbeitet mit DBL-Werten...
- Die "einfachen" Timer-Funktionen erwarten Millisekunden-Werte als Integer, während du anscheinend in deinem VI in Sekunden rechnest. Klarer Fehler von "Nicht die Anleitung gelesen!"... Mit etwas Mathematik ließe sich dieses Problem aber beheben!
- Das ExpressVI erwartet Sekunden-Angaben als DBL. Dies würde zu deinem VI (so wie du es gezeigt hast) passen. Warum das bei dir nicht funktioniert: musst du mal selbst schauen...
P.S.:
Wenn man in einem FALSE-Case ein TRUE ausgibt, dann ist das ein NOT. Wink
zeitgesteuerte Case-Schleife - Linsche - 03.09.2012, 15:28
RE: zeitgesteuerte Case-Schleife - GerdW - 04.09.2012 08:19
RE: zeitgesteuerte Case-Schleife - Falk - 04.09.2012, 09:29
RE: zeitgesteuerte Case-Schleife - Falk - 04.09.2012, 11:09
RE: zeitgesteuerte Case-Schleife - Falk - 04.09.2012, 15:14
RE: zeitgesteuerte Case-Schleife - Falk - 05.09.2012, 10:10
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.829 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 13.174 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Zeitgesteuerte Schleifen martinkrimsh. 1 3.761 26.07.2016 08:14
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.109 10.06.2016 13:57
  Ansteuern einer Case Struktur mit for-Schleife berlinfatih 10 10.157 22.04.2016 05:25
Letzter Beitrag: berlinfatih
