Daten "nebeneinander" schreiben
07.09.2012, 17:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2012 17:50 von Lucki.)
RE: Daten "nebeneinander" schreiben
(07.09.2012 13:57 )Rigero schrieb:  hm, das ist doof weil ich eben die Daten aus den vorrigen Messungen nicht immer mitschleppen wollte.
Was spricht denn dagegen? Die Daten werden also nicht in der Datei, sondern in einem im Schieberegister gespeicherten Array zwischengespeichert und bei jeder neuen Messung abgespeichert - was nicht unbedingt länger dauert als in einer Datei nur eine neue Zeile anhängen.(Siehe Beispiel)
Wenn Du aber eine unüberwindliche Allergie gegen dieses Zwischenspeichern hast, dann kannst Du auch bei jeder Messung die bisherigen Daten lessen und anschließend mit neuen Daten wieder abspeichern. Man darf sich das Lesen und Schreiben nicht so vorstellen, dass dabei der langsame Lesen/Schreibkop auf der HD jedesmal bewegt wird. Da gibt es mindesten einen großen Cache, der das abfängt - vorausgesetzt man begeht nicht den tödlichen Fehler wie Du und öffnet/schließt die Datei jedesmal.
11.0 .vi  datenspeichern.vi (Größe: 19,28 KB / Downloads: 222)
RE: Daten "nebeneinander" schreiben - Lucki - 07.09.2012 17:49
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 3.812 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 14.301 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.686 15.12.2015 13:08
  Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben Serial 23 23.422 26.03.2014 07:22
Letzter Beitrag: Serial
  TDMS schreiben viele Daten Sam789 17 17.187 05.07.2013 12:29
Letzter Beitrag: eb
  Daten in .txt schreiben Tobi_J 13 11.956 27.05.2013 07:46
