Erstellen eines Exceldiagramms - Fehlermeldung bei Chartknoten
10.09.2012, 11:05
RE: Erstellen eines Exceldiagramms - Fehlermeldung bei Chartknoten
Ich hatte es nur schnell überflogen, aber leider keine Zeit intensiver nachzuschauen.
Kann es sein, dass die Objekte die du ändern willst noch gar nicht existieren?
-> Du kannst den Titel nicht ändern, wenn es keinen gibt ect.
Evtl. kannst du den ganzen Ablauf direkt in VBA durchspielen und schauen ob es da klappt.
Alternativ könntest du aber auch ein funktionstüchtiges Template-Diagramm mit Dummywerten erstellen und verstecken. Das sollte dann aber Achsen, Titel ect. haben. Dies kopierst du und benennst es nach deinem Willen und änderst dann darin die entsprechenden Objekte, welche dann ja bereits existieren.
Falls es das auch nicht tut, kann ich dir diese Woche leider nicht wirklich weiterhelfen. Dazu fehlt mir auf der Arbeit die Freizeit Big Grin
RE: Erstellen eines Exceldiagramms - Fehlermeldung bei Chartknoten - SeBa - 10.09.2012 11:05
