Relais anschließen
10.09.2012, 12:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2012 12:40 von Lucki.)
RE: Relais anschließen
(10.09.2012 11:42 )Slim1987 schrieb:  ..noch eine Frage:Wenn ich ein Relais oder ein Ventil an die PINs anschließe dann fällt die Spannung stark ab. Sorry dumme Frage aber warun ist es so?
Dies ist ein Labview-Forum, und die wichtigste Regel ist: Es gibt keine dumme Frage - soweit die Frage Labview betrifft. Wenn es aber ein Frage ist, die einen völligen Mangel an allgemeinen Ingenieur-Grundwissen (in bezug auf die zu lösende Aufgabe) offenbart, dann gilt dieses Toleranzprinzip nicht.
Deshalb schlage ich nur die Hände über dem Kopf zusammen und denke: Derjenige, der dich mit dieser Aufgabe betraut hat hat, hat da wohl einen Fehler gemacht.
Relais anschließen - Slim1987 - 07.09.2012, 12:28
RE: Relais anschließen - jg - 07.09.2012, 12:50
RE: Relais anschließen - Slim1987 - 07.09.2012, 15:03
RE: Relais anschließen - jg - 07.09.2012, 17:45
RE: Relais anschließen - GerdW - 07.09.2012, 15:23
RE: Relais anschließen - Y-P - 07.09.2012, 16:18
RE: Relais anschließen - Lucki - 08.09.2012, 00:27
RE: Relais anschließen - Slim1987 - 10.09.2012, 10:42
RE: Relais anschließen - Slim1987 - 10.09.2012, 11:42
RE: Relais anschließen - Lucki - 10.09.2012 12:29
RE: Relais anschließen - Slim1987 - 10.09.2012, 13:48
RE: Relais anschließen - Y-P - 10.09.2012, 17:30
