LabVIEW & Dll ->Absturz?!?
29.08.2006, 16:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2006 16:38 von moojoo.)
moojoo Offline
5.1
' schrieb:Bei Speicherzugriffproblemen in LV bei Benutzung von DLLs immer Initialize Array benutzen und auf keinen Fall Array Konstanten.
Bei Init Array kannst du die grösse vorgeben, die muss aber mit der Grösse des Datenarray übereinstimmen.
Gruss
Erstmal danke für die schnelle AntwortSmile
Meinst du, ich soll das LabVIEW-Element Initialize Array benutzen (also bei der graphischen Programmierung) oder im Sourcecode einen anderen Befehl als das Resize verwenden? Ich hab mal ersteres versucht (Aufbau, siehe Bild), da stürzt das Prog jetzt JEDESMAL ab, glaub, ich hab da was falsch gemacht...
Was meinst du genau mit "Größe des Datenarray"? Meinst du die Anzahl der Elemente (die ich im übringen nicht weiss), oder meinst du die Größe in Bits eines einzelnen Elementes des Arrays?
LabVIEW & Dll ->Absturz?!? - moojoo - 29.08.2006, 14:17
LabVIEW & Dll ->Absturz?!? - eg - 29.08.2006, 14:36
LabVIEW & Dll ->Absturz?!? - moojoo - 29.08.2006 16:35
LabVIEW & Dll ->Absturz?!? - eg - 29.08.2006, 17:09
LabVIEW & Dll ->Absturz?!? - moojoo - 29.08.2006, 18:19
LabVIEW & Dll ->Absturz?!? - eg - 29.08.2006, 18:52
LabVIEW & Dll ->Absturz?!? - moojoo - 29.08.2006, 19:05
LabVIEW & Dll ->Absturz?!? - jg - 30.08.2006, 08:10
LabVIEW & Dll ->Absturz?!? - moojoo - 30.08.2006, 12:57
LabVIEW & Dll ->Absturz?!? - eg - 30.08.2006, 13:37
  Absturz des Rechners, wenn die Exe läuft. Svenni 3 4.910 20.06.2006 15:43
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
