Laser Modulation
14.09.2012, 17:37
RE: Laser Modulation
Hallo Joachim,
Zitat:ich habe an einem SCB-68 Anschlussblock von NI eine Laserdiode angeklemmt.
Das ist schön so. Solange der Anschlussblock irgendwo in der Gegend rumliegt, bringt dir das aber nichts...
Hast du evtl. auch noch irgendwelche DAQ-Karten im PC verbaut?
Zitat:Das Lasermodul hat drei Litzen (braun +, weiß - und grün für die Modulation)
Wow, was für eine Beschreibung... Hast du vielleicht auch ein Manual zu deinem Lasermodul?
Zitat:5V sind ja für den PC bzw. dem Anschlussblock kein Problem oder?
Strom und Spannung sind zwei verschiedene Sachen...
Zitat:die Leistung zw. 0-10kHz modulieren
Leistungen werden in Watt angegeben und nicht in Hz.
Zitat:wo ich die grüne Litze im Anschlussblock am Besten anklemmen sollte und vorallem wie ich dies im Blockdiagramm löse, so dass mit einem Bedienelement flexibel die Frequenz eingestellt werden kann wie schnell der Laser pulst
Es gibt Beispiele zum Erzeugen von Schaltsignalen/Pulsen/PWM-Signalen/etc. Einfach mal im Examplefinder gucken...
Wo man welchen Draht anschließt, sagt dir MAX, wenn du dort den DAQ-Task konfigurierst...
Deine Frage zeigt ein gewisses Unverständnis von Kleinsignalelektrik. Außerdem fehlen wichtige Informationen, die zur Beantwortung deiner Frage nötig wären...
Laser Modulation - Joachim S. - 14.09.2012, 16:29
RE: Laser Modulation - GerdW - 14.09.2012 17:37
RE: Laser Modulation - Joachim S. - 14.09.2012, 18:05
RE: Laser Modulation - Joachim S. - 17.09.2012, 10:35
  Laser-Wegsystem MR_Engineer 9 5.869 21.10.2016 12:49
Letzter Beitrag: MR_Engineer
  automatische Frequenz modulation nick 7 6.663 14.09.2009 10:41
Letzter Beitrag: nick
