NI cDAQ-9178 - 2 analoge Signale gleichzeitig erfassen und speichern
08.10.2012, 14:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2012 15:07 von trialanderror.)
trialanderror Offline
11
ich habe bezüglich der Erfassung von 2 unterschiedlichen analogen Signalen (Spannung und Widerstand) folgende Frage,
wie kann ich das gleichzeitige Auslesen der beiden Signale realisieren, ich bekomme immer eine Fehlermeldung:
[NI Platform Services: The specified resource is reserved. The operation could not be completed as specified.
Task Name: _unnamedTask<5B>].
Soll heissen ich kann immer nur ein Signal erfassen und schreiben. Ich habe beide DAQmx Create Channel.vi's mit den unterschiedlichen Eigenschaften benannt und den jeweiligen Kanälen zugeordnet.
Wahrscheinlich kein großes Problem, nur sehe ich nicht woran es liegen könnte.
Eine weitere Frage ist wie ich die anfallenden, veränderlichen Werte für Widerstand und Spannung noch auf Festplatte geschrieben werden können ?
Danke im Voraus, beste Grüße
Sorry, habe vergessen zu erwähnen das folgende Eckdaten gegeben sind:
-Windows 7
- LV'11 - Base Package
- Modul NI 9219
11.0 .vi  readforce&resistance_v04.vi (Größe: 102,31 KB / Downloads: 292)
NI cDAQ-9178 - 2 analoge Signale gleichzeitig erfassen und speichern - trialanderror - 08.10.2012 14:41
  Mehrere Signale von NI-6009 erfassen braendy 12 8.208 10.01.2022 22:28
Letzter Beitrag: Kiesch
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 5.282 01.10.2021 13:35
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.075 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 5.474 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 7.186 22.10.2018 10:42
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.309 13.09.2018 14:52
