Eventstruktur in zeitgesteuerter Schleife
10.10.2012, 15:37
frehdie Offline
12
1996
RE: Eventstruktur in zeitgesteuerter Schleife
(07.10.2012 11:43 )jg schrieb:  Hier einmal ein kleiner Tipp zum Aufräumen des BD:
Das rot markierte ist identisch mit deinem Konstrukt:
Und weiter: Eine Reihe von FP-Elementen lassen sich logisch in Cluster zusammenfassen (z.B. deine Ventile), das schafft wieder Übersicht im BD.
Wenn du beim Auslesen eines Clusters nicht alle Elemente benötigst, dann lass die doch weg in der Anzeige, z.B. so:
P.S.: Hast du eine Chance, auf LV 2012 umzusteigen? Dort ist auch in der Base Edition die Eventstruktur enthalten, du könntest sie also wieder editieren.
Danke Jens,
was ich hochgeladen hatte, waren eh die Tools in der Entwicklung, wo die Abstürze passierten. Die Cluster (nach Namen) sind von mir schon lange "aufgeräumt" worden. Genau in der Art, wie Du es empfohlen hast. Danke.
Alle anderen Cluster auch nur nach Bedarf minimiert worden. Weil es eine multifunktionale Steuerung sein soll, war das alles noch offen, und daher so aufgeschlüsslet. Ich habe LV 12 und bin dankebar für die Info. Ich muss es nur von 11 auf 12 auf meinem Systzem updaten. Jedoch ist das System, auf dem das Programm letztenlich laufen soll Win.XP und LV 8.6. Ich könnte dann ja das Programm auf LV 8.6 tranferieren. ZU einer Tapete wird das Programm ja durch die viele Eigenschaften. Also, bei bestimmten Zuständen sollen Schalter deaktiviert werden, einige Sachen verblockt, bis ein Zustand eingetroffen ist. Das betrifft viele Messtellen und Sollwertvorgaben. Ob das zu minimieren ist???..Trotzdem Danke
So langsam kristallisiert sich der Ursprung der Abstürze heraus. Es ist scheinbar der DDE-Server, der dort sehr zickig ist. Damit werden Module von AdamControl-DDE angesprochen, der scheinbar noch auf 8 od. 16 bit funktioniert. Ein Update auf 32 bit ist in Arbeit.
Danke für Deien Info.
Gruss, der frehdie
RE: Eventstruktur in zeitgesteuerter Schleife - frehdie - 10.10.2012 15:37
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.607 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Eventstruktur in Sub VI Ingo2 1 3.598 20.07.2015 13:27
  Eventstruktur mit 2 Events Großer_Stein 3 4.236 11.06.2015 10:11
Letzter Beitrag: Großer_Stein
  Eventstruktur lola2014 12 9.936 26.01.2015 16:28
  Wert aus Eventstruktur creo_123 22 15.478 05.11.2013 21:45
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.178 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
