Signal Filtern
31.08.2006, 09:20
Pascal Offline
8.00
Signal Filtern
Also erst mal Danke für eure Antworten.
Ich glaube auch, dass das mit der Mittelwertbildung nicht die optimale Lösung ist. Ich habe mir das so gedacht, dass ich jeden Messpunkt durch den davorliegenden dividiere. Falls nicht ungefähr 1 raus kommt, soll der Messpunkt durch den davor ersetzt werden. Prinzipiell ist das ja sop ähnlich, wie du Lucki das gemeint hast, oder? Kann du vielleicht doch mal ein VI anhängen, was du beschrieben hast. Hab das noch nicht ganz kappiert. Mit meiner Methode hab ich Probleme, falls der Impuls über zwei Messpunkte geht.
Das Filter sieht auch gut aus, bekomme es nur nicht zum laufen. Kommt immer die Fehlermeldung -20008: "Eingangsarray enthält für die Funktion nicht die richtige Anzahl an Werten". Kann hier jemand entwas damit anfangen? Mein Signal kommt aus dem DAQ-Lesen und ist von Typ DBL. Hab dann vor dem Filter aus dem Signal ein Array erstellt, um es überhaupt an das Filter anschließen zu können, ist das richtig?
Gruß Pascal
Signal Filtern - Pascal - 30.08.2006, 09:20
Signal Filtern - Achim - 30.08.2006, 09:25
Signal Filtern - Lucki - 30.08.2006, 21:47
Signal Filtern - ahlers01 - 31.08.2006, 05:12
Signal Filtern - Pascal - 31.08.2006 09:20
Signal Filtern - Lucki - 31.08.2006, 10:02
Signal Filtern - Lucki - 31.08.2006, 10:27
Signal Filtern - Pascal - 31.08.2006, 10:55
Shocked Textdatei filtern Ebe419 2 3.024 15.02.2018 22:23
Letzter Beitrag: Ebe419
  Sensorsignal rauschen filtern herriberry 5 6.078 10.07.2015 07:59
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 12.033 26.02.2015 16:36
  amplitudemoduliertes Signal filtern Hektor19 4 4.754 18.01.2015 00:27
  2D-Array filtern und Interpolieren Mace 7 8.476 10.04.2013 10:30
Letzter Beitrag: Mace
  Filtern einer Tabelle Ehead 7 6.673 06.03.2013 19:30
