nur kleine Frequenzen darstellbar
17.10.2012, 08:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2012 08:54 von GerdW.)
RE: nur kleine Frequenzen darstellbar
Hallo Felix,
Verbesserungsvorschläge:
- die Casestruktur nach dem Button "Einstellungen" ist unnötig, in beiden Cases schreibst du auf die selbe Propertynode...
- Die Casestruktur in der While-Loop ist unnötig, sie kann durch ein NOT ersetzt werden...
- die Lokale Variable "Einstellungen" (diesmal der Cluster) ist unnötig, das Terminal liegt unbenutzt rum... (daran sieht man auch, dass man mehrere Controls nie mit dem exakt gleichen Namen versehen sollte!)
- die Wartefunktion in der Whilelloop ist unnötig, sie begrenzt die Schleifenrate auf 66Hz, außerdem ist das Warten durch den DAQ-Aufruf geregelt...
RE: nur kleine Frequenzen darstellbar - GerdW - 17.10.2012 08:53
