Benutzereingabewerte ändern
02.11.2012, 11:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2012 11:49 von GerdW.)
RE: Benutzereingabewerte ändern
Hallo Thomas,
Zitat:mein Betreuer will das aber so das wenn einer das bedient gleich von anfang an das richtige einstellen kann/ oder soll
Im geschilderten Fall kann man die Abfrage auch im ersten Schleifendurchlauf erzwingen: Oder-Verknüpfung mit dem Ergebnis von "i=0"...
Zitat:ja hab ich dann auch gemerkt, aber würde diese Idee prinzipiell so funktionieren???
Wenn du wirklich einen skalaren Wert in ein Array schreiben willst, musst du BuildArray oder InsterIntoArray verwenden.
Wenn dieses Problem aber auf dem anderen geschilderten Problem mit der deutlich zu umständlichen Auswertung der Gerätemeldungen beruht, würde ich die Eingabeelemente selbst als Skalare anlegen und nicht als Arrays. Siehe Bild Snippet oben!
RE: Benutzereingabewerte ändern - GerdW - 02.11.2012 11:49
