Koordinaten auslesen -> in Array schreiben --> RAM Voll
07.11.2012, 12:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2012 12:57 von jg.)
RE: Koordinaten auslesen -> in Array schreiben --> RAM Voll
(07.11.2012 12:39 )man1acc schrieb:  Tut mir Leid das ich durch Unwissenheit/Dummheit glänze Smile Prinzipiell funktioniert das ja.
Das Problem: Bei mir kommt aus der Funktion "Dezimal-String nach Zahl" (das meinst du doch in deinem Screenshot, oder?) eine Zahl und kein Array raus (wie bei dir...)
Genau, und das ist die Lösung deines Problems. Innerhalb der Schleife gehst du zeilenweise durch deinen String und schneidest doch immer nur den X/Y/Z-Zahlenanteil aus. Das ist jeweils 1 Zahl (kein Array). Das wandle ich also in 1 Zahl und erstelle per AutoIndexing am Ausgang der For-Schleife die 3 1D-Arrays.
Deine Arrays am Schleifenausgang sind bis zu 20000x20000 Elemente große 2D-Arrays, mit einem Haufen unnötigen und doppeltem Datenmüll.
(07.11.2012 12:39 )man1acc schrieb:  Edit: Du meinst bestimmt "Bruch/Exponentioal-String nach Zahl" oder?
Genau.
EDIT:
(07.11.2012 12:39 )man1acc schrieb:  Edit3: es liegt glaub ich daran das er die - (Minuszeichen) nicht liest und ich nur pos. Werte in den Arrays hab)
Dann solltest du vielleicht einmal einen "wahren" Ausschnitt aus deiner Datei posten, nicht einen Prinzip-Ausschnitt.
RE: Koordinaten auslesen -> in Array schreiben --> RAM Voll - jg - 07.11.2012 12:55
  Koordinaten Listenfeld simcum 5 4.311 18.01.2022 16:43
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 9.120 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 6.353 13.11.2020 09:05
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.782 25.08.2020 14:19
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.620 13.12.2019 13:40
  OHNE VI: Arbeitsspeicher läuft voll ddrayss 8 6.489 12.10.2019 17:05
Letzter Beitrag: ddrayss
