Teil-Mittelwerte aus laufender Messreihe?!
23.11.2012, 08:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2012 08:30 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Teil-Mittelwerte aus laufender Messreihe?!
(22.11.2012 15:25 )GerdW schrieb:  filter alle Werte aus deinen Messdaten aus, die nicht in einem erlaubten Intervall um deinen erwarteten Messwert liegen.
Ja, genau, oder wenn du 5g als Messwert herausbekommen willst, dann schreib einfach eine Konstante mit dem Wert "5" in dein Messprogramm Hopper
(nicht bös gemeint, Gerd Wink)
Ich hätte eine Alternative zu Gerd's Idee:
Wenn du den Überschwinger einigermaßen heraus bekommst, hast du im Grunde ein mehr oder minder flaches Plateau mit einer Steigung von mehr oder minder null.
Daher würde ich die Ableitung bilden (also jeweils die Differenz zwischen Aufeinanderfolgenden Messwerten), und wenn diese "klein genug", d.h. die Kurve flach genug ist, und die Messwerte "hoch genug", so dass du nicht den flachen Teil um null zwischen den Messungen auswertest, dann kannst du über die Werte, die diese beiden Bedinungen erfüllen, mitteln.
***edit***
Wenn der Überschwinger drin bleibt, ginge dieses Verfahren auch, allerdings müsstest du dann auch noch ein Kriterium einbauen, dass der zusammenhängende Messwert-Array, welcher obige Kriterien erfüllt, groß genug ist, um nicht das Maximum des Überschwingers, in dem die Steigung ebenfalls null wird, mit in die Mittelung einzubeziehen.
***edit2***
Ganz kritisch: Der Überschwinger sieht nicht sonderlich gedämpft aus. Insofern ist der Bereich, den du als "wahren Wert" bezeichnest, nur die Weiterführung der gedämpften Schwingung. Deine +/- Fehlerabschätzung wäre damit nur ein Maß dafür, wie gut die Schwingung gedämpft wird. Also würde ich die Schwingungsreduktion erstmal priorisieren.
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
RE: Teil-Mittelwerte aus laufender Messreihe?! - Kasi - 23.11.2012 08:20
  Mittelwerte in Graph darstellen Dawa 5 6.127 20.08.2014 16:24
Letzter Beitrag: Dawa
  VI FFT Spektrum - gebildete Mittelwerte auf 0 setzen margro 8 7.201 01.06.2012 14:49
Letzter Beitrag: margro
  Zoomen in Signalverlaufsgraph bei noch laufender Messung? schurzgasschweisser79 10 10.005 24.09.2010 08:23
Letzter Beitrag: schurzgasschweisser79
  Messreihe mit Zeitstempel aus Tabelle im Graph anzeigen Jooschtl 2 5.223 22.06.2010 13:57
  Kont. Mittelwertbildung mit 10 Werten während laufender Datenerfassung philipp 11 10.827 28.01.2010 16:26
Letzter Beitrag: philipp
  bessel filter teil 2 vogge 0 5.575 10.09.2004 11:04
Letzter Beitrag: vogge
