Kanalnamen in Messwertdatei
04.09.2006, 18:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2006 18:52 von Lucki.)
' schrieb:Frage: wenn ich per ExpressVI Werte in eine Datei schreibe wie kann ich den Kanälen Namen geben??? bis jetzt lauten die nur "untitled1" usw.
Die Express-Vi sind als System im System konzipiert, will sagen, wenn man Express-VI - und damit verbunden "Signale" - verwendet, sollte man nach Möglichkeit nur Express-VI und nichts anderes sonst verwenden.
So löst sich also Dein Problem quasi von selbst, wenn Du die Daten, die Du in die Datei schreibst, vorher mit dem Express-VI "DAQ-Assistent" erfasst hast. Die dort vorgeschlagenen Kanalnamen wie "Spannung 1", "Spannung 2" kannst Du mit der rechten Maustaste auch umbenennen.
Wenn es Dir nicht möglich ist, den DAQ.Assistenten zu verwenden, dann würde ich vorschlagen, dessen Blockschaltbild zu analysieren, um selbst herasuzufinden, wie die Kanalnamen in die Signalleitung eingeschmuggelt werden. (Und dann kannst Du es ja uns allen mal verraten)
Kanalnamen in Messwertdatei - Effemfour - 04.09.2006, 07:22
Kanalnamen in Messwertdatei - Lucki - 04.09.2006 18:45
Kanalnamen in Messwertdatei - Effemfour - 06.09.2006, 07:42
Kanalnamen in Messwertdatei - Lucki - 06.09.2006, 08:22
Kanalnamen in Messwertdatei - Effemfour - 06.09.2006, 08:54
Kanalnamen in Messwertdatei - Lucki - 06.09.2006, 18:11
Kanalnamen in Messwertdatei - Y-P - 15.09.2006, 20:49
Kanalnamen in Messwertdatei - Y-P - 16.09.2006, 09:46
Kanalnamen in Messwertdatei - Y-P - 16.09.2006, 10:10
Kanalnamen in Messwertdatei - Effemfour - 18.09.2006, 08:55
Kanalnamen in Messwertdatei - Effemfour - 18.09.2006, 11:00
Kanalnamen in Messwertdatei - Y-P - 18.09.2006, 20:44
Kanalnamen in Messwertdatei - Y-P - 19.09.2006, 18:23
Kanalnamen in Messwertdatei - Y-P - 20.09.2006, 08:35
Kanalnamen in Messwertdatei - Y-P - 20.09.2006, 11:59
Kanalnamen in Messwertdatei - Effemfour - 20.09.2006, 12:16
