Bitmap öffnen
09.12.2012, 14:47
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: Bitmap öffnen
(03.12.2012 13:39 )jg schrieb:  Das Problem ist eine Inkompatibilität zwischen der offiziellen Bitmap-Header-Definition und der Umsetzung in LabVIEW.
Laut Wiki-Link dürfen Breite und Höhe des Bildes im Bitmap-Header als Signed-Integer definiert werden. Darauf sind die LabVIEW-VIs aber nicht eingerichtet, die erwarten an dieser Stelle Unsigned Integers.
Deshalb geht das auch mit deinem Bitmap schief, dort ist die Höhe des Bildes als "-480" definiert.
Die negative Bildhöhe bedeutet auch, das die Bitmap nicht von unten nach oben abgespeichert ist sondern "verkehrt" von oben nach unten. Man muss also beim einlesen der Bitmapdaten die Zeilen "umgekehrt" einlesen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Bitmap öffnen - bigrobbi - 03.12.2012, 11:32
RE: Bitmap öffnen - jg - 03.12.2012, 11:42
RE: Bitmap öffnen - bigrobbi - 03.12.2012, 11:52
RE: Bitmap öffnen - jg - 03.12.2012, 13:39
RE: Bitmap öffnen - rolfk - 09.12.2012 14:47
RE: Bitmap öffnen - bigrobbi - 07.12.2012, 08:05
  XY Daten aus einer Bitmap Bild mit Kurve kellycarter 1 3.951 22.06.2010 09:39
  Falsche Darstellung von Bitmap Overseer 2 3.933 27.09.2007 21:15
Letzter Beitrag: Overseer
  Bitmap erstellen und anzeigen Benjamin Fuchs 1 4.644 19.09.2007 14:16
