Timer in Sequenz unterbrechen
21.12.2012, 11:08
Labor Offline
RE: Timer in Sequenz unterbrechen
Die Sequenz davor erzeugt mir einen Zeitstempel, aus dem ich den Sende-String generiere, der an das Gerät im Ethernet geschickt werden soll.
Die Sequenz danach öffnet eine TCP-Verbindung, schickt den String, empfängt die Antwort und schließt die TCP-Verbindung.
Ich will immer nur den letzten Messwert haben, darum warte ich zwischen Erzeugung des Zeitstempels bis zum Abschicken 1 Minute - um sicher zu gehen, dass für diesen Stempel auch wirklich ein Messwert vorhanden ist. Die Messwerte werde ich dann weiterverarbeiten, aber soweit bin ich noch nicht.
Jedenfalls haben die anderen Sequenzen nichts mit 60s zu tun.
Fehlersuche mit Highlight ergab folgendes:
Der Abschnitt mit dem Timer wird anstatt nach 60s, nach den nächsten 10ms unterbrochen und am Abbruch-Terminal in der while-Schleife liegt ein True an, dann läuft der Rahmen danach. Dann beginnt alles von vorn Rahmen 0, Rahmen 1 mit Timer 10ms, Rahmen 2. Dann ist die Sequenz beendet und in der while-Schleife wird das True am Abbruch-Terminal wirksam.
Ich muss also irgendwie einbauen, dass die Sequenz verlassen wird und nicht einfach der nächste Rahmen beginnen. DAs ist komplizierter als ich dachte. Warum beginnt die Sequenz eigentlich nochmal? Liegt es daran, dass die while-Schleife ihre Parameter am Ende prüft und das False irgendwie zu spät übernommen wurde?
Timer in Sequenz unterbrechen - Labor - 21.12.2012, 08:48
RE: Timer in Sequenz unterbrechen - Y-P - 21.12.2012, 09:29
RE: Timer in Sequenz unterbrechen - jg - 21.12.2012, 10:54
RE: Timer in Sequenz unterbrechen - Labor - 21.12.2012 11:08
RE: Timer in Sequenz unterbrechen - jg - 21.12.2012, 11:50
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 2.952 18.08.2020 13:29
  Einen laufenden Task unterbrechen alex-one 1 2.899 24.04.2020 07:35
Letzter Beitrag: kpa
  Timer macht was er will :-) Natalie1984 6 4.043 04.07.2019 12:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 5.697 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  While-Schleife anhalten ohne Timer valerian 2 4.174 04.10.2017 09:28
Letzter Beitrag: valerian
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 5.201 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
