Erzeuger/Verbraucher
27.12.2012, 14:27
RE: Erzeuger/Verbraucher
@Lucki: aus eigener Erfahrung, das Neu-Zeichnen eines Graphen (vor allem wenn er mal viele Datenpunkte enthält und am besten/schlimmsten auch noch Autoskalierung der Achsen aktiviert ist) ist leider bei LabVIEW ein zeitintensiver Prozess. Alle 20 ms (also mit 50 Hz) einen Graphen zu aktualisieren kann wirklich alle anderen Prozesse gnadenlos ausbremsen.
@blubbub: Wie lange dauert dein Versuch? Du schreibst selber, dass da nicht viele Daten zusammenkommen. Wenn dir also die Graph-Anzeige die Steuerung/Regelung zerstört, dann musst du mglw. auf diese "Live-Anzeige" verzichten und erst am Ende alles anzeigen.
Außerdem musst du in der Verbraucherschleife (wenn sie langsamer läuft - durchaus ein erstrebenswertes Ziel) die Queue immer komplett leeren, und nicht nur ein Element auslesen. Das geht z.B. mit dem VI "Flush Queue".
Erzeuger/Verbraucher - blubblub - 03.12.2012, 19:41
RE: Erzeuger/Verbraucher - Y-P - 03.12.2012, 19:50
RE: Erzeuger/Verbraucher - blubblub - 03.12.2012, 19:58
RE: Erzeuger/Verbraucher - Y-P - 03.12.2012, 20:06
RE: Erzeuger/Verbraucher - blubblub - 03.12.2012, 20:54
RE: Erzeuger/Verbraucher - Y-P - 04.12.2012, 09:10
RE: Erzeuger/Verbraucher - Lucki - 04.12.2012, 09:56
RE: Erzeuger/Verbraucher - Y-P - 04.12.2012, 11:00
RE: Erzeuger/Verbraucher - Lucki - 04.12.2012, 19:03
RE: Erzeuger/Verbraucher - blubblub - 04.12.2012, 23:11
RE: Erzeuger/Verbraucher - jg - 04.12.2012, 23:51
RE: Erzeuger/Verbraucher - blubblub - 24.12.2012, 10:15
RE: Erzeuger/Verbraucher - Lucki - 25.12.2012, 10:54
RE: Erzeuger/Verbraucher - blubblub - 26.12.2012, 15:44
RE: Erzeuger/Verbraucher - Lucki - 27.12.2012, 11:54
RE: Erzeuger/Verbraucher - jg - 27.12.2012 14:27
RE: Erzeuger/Verbraucher - Lucki - 27.12.2012, 18:28
RE: Erzeuger/Verbraucher - jg - 27.12.2012, 22:54
RE: Erzeuger/Verbraucher - Lucki - 27.12.2012, 23:46
  Erzeuger / Verbraucher Entwurfsmuster Sonde 5 4.845 07.10.2013 14:36
Letzter Beitrag: Sonde
