Unterschied zwischen blauer und grauer Case-Struktur?
17.01.2013, 00:41
ultra-vatah Offline
RE: Unteschied zwischen blauer und grauer Case-Struktur?
Hallo GerdW,
ich meinte speziell die Case-Struktur bei "Kanal Erzeugen"!
Ich habe sie ja unten noch einmal nachgebaut in blau, wie es in dem Original DAQ-Assistent VI ist. Bei der Erklärung habe ich mich jedoch ein bisschen schlecht ausgedrückt.
Ich meinte, dass im unteren Fall (blaue Case Struktur) die Eingänge in die Struktur zum VI "Kanal erzeugen" tatsächlich Arrays sein müssen (sofern sie von außerhalb IN die case-struktur) reingehen. Siehe "input terminal configuration" Will man das Array "RSE...." von unten mit dem oberen Case (grau) verbinden, so geht das NICHT!!!!!
Zusammengefasst: warum kann man das array "input terminal configuration" von unten nicht beim oberen case verbinden, wenn diese cases gleichwertig sind????
Warum ist das so? Das kann dann nicht an einer "gefärbten" Case-Struktur liegen.
RE: Unteschied zwischen blauer und grauer Case-Struktur? - ultra-vatah - 17.01.2013 00:41
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.830 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.698 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.551 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.125 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 6.210 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
