Read,Write vom COM Port
18.01.2013, 14:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2013 14:11 von GerdW.)
RE: Read,Write vom COM Port
Hallo Gisele,
Zitat:1) Warum das VI erkennt die Zeichenkette A1 11 von Table control nicht?
Guck dir die Strings vom TableControl mal im "\-Code" an und vergleiche dies mit dem Suchstring (ebenfalls im \-Code), dann siehst du warum...
Merke: Whitespace kann mehr als nur ein Space sein!
Zitat:für den 1.Fall, ist das boolean ON, wenn A0 11 03 0A vorkommt:
für den 2.Fall, ist das boolean ON, wenn A0 11 00 0A vorkommt
Also ist in beiden Fällen das Boolean=ON und damit egal, was nach "A0 11" kommt?
Read,Write vom COM Port - Gisele - 15.11.2012, 17:29
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 15.11.2012, 17:42
RE: Read,Write vom COM Port - GerdW - 15.11.2012, 18:48
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 15.01.2013, 11:24
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 16.01.2013, 09:28
RE: Read,Write vom COM Port - GerdW - 16.01.2013, 09:36
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 16.01.2013, 11:32
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 18.01.2013, 14:00
RE: Read,Write vom COM Port - GerdW - 18.01.2013 14:10
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 18.01.2013, 14:25
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 22.01.2013, 14:27
RE: Read,Write vom COM Port - swatski - 22.01.2013, 15:23
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 22.01.2013, 15:59
RE: Read,Write vom COM Port - GerdW - 22.01.2013, 16:19
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 22.01.2013, 17:02
RE: Read,Write vom COM Port - GerdW - 22.01.2013, 17:06
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 22.01.2013, 17:30
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 19.03.2013, 10:25
RE: Read,Write vom COM Port - GerdW - 19.03.2013, 10:41
RE: Read,Write vom COM Port - NWOmason - 19.03.2013, 10:46
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 19.03.2013, 11:02
RE: Read,Write vom COM Port - GerdW - 19.03.2013, 11:13
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 19.03.2013, 11:28
RE: Read,Write vom COM Port - GerdW - 19.03.2013, 11:42
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 19.03.2013, 11:59
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 19.03.2013, 14:26
RE: Read,Write vom COM Port - GerdW - 19.03.2013, 15:07
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 19.03.2013, 15:20
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 14.373 28.08.2019 08:10
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 8.050 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  1x COM-Port, 2 x Write & 2x Read Jann 19 16.404 10.12.2015 14:17
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.318 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  Einteilung und Verwendungszweck von VISA und Instrument I/0 seriel write and read clubmatejunkie 2 5.262 20.11.2013 12:16
Letzter Beitrag: clubmatejunkie
  Visa Write and Read derwisch 8 8.011 02.07.2013 08:13
