Synchrone Anzeige
23.01.2013, 13:16
RE: Synchrone Anzeige
Hallo blubblub,
Zitat:Was heißt Aktualsierung genau? Angenommen die Lampe ist in einer Schleife und wird vier mal hintereinander den Wert false erhalten und beim fünften mal den Wert true. Ist nur der Sprung von true auf false eine Aktualsierung oder ist der Sprung von false auf false ebenfalls eine Aktualisierung nur ebend mit demselben Wert?
Aktualisierung bedeutet: Wert in den Indicator schreiben.
Zitat:Bei der Synchronen Anzeige leuchtet das Lämpchen nämlich deutlich häufiger bei mir auf, als bei einer asynchronen Anzeigen.
Mit deutlich meine ich, dass das Lämpchen fast im Sekunden Takt aufleuchtet, während in der asynchronen vielleicht einmal in 20 Sekunden.
Dies hängt mehr davon ab, wie schnell hintereinander du in den Indicator schreibst...
Asynchrone Anzeige bedeutet: du schreibst Werte in Anzeigen und LabVIEW puffert diese Schreibvorgänge intern. Die Anzeige wird irgendwann erneuert, wenn gerade CPU-Zeit vorhanden ist oder andere Prozesse dies erzwingen.
Synchrone Anzeige heißt: Jedesmal, wenn ein Wert in eine Anzeige geschrieben wird, wird auch das Frontpanel erneuert. Dies führt bei häufigen Schreibvorgängen zu deutlich langsamer ablaufenden VIs, da viel Zeit mit dem Zeichnen des FP verbraten wird...
Synchrone Anzeige - blubblub - 23.01.2013, 12:55
RE: Synchrone Anzeige - Y-P - 23.01.2013, 13:11
RE: Synchrone Anzeige - GerdW - 23.01.2013 13:16
RE: Synchrone Anzeige - jg - 23.01.2013, 13:27
RE: Synchrone Anzeige - Lucki - 23.01.2013, 13:28
RE: Synchrone Anzeige - GerdW - 23.01.2013, 13:30
RE: Synchrone Anzeige - blubblub - 23.01.2013, 13:32
RE: Synchrone Anzeige - GerdW - 23.01.2013, 13:36
RE: Synchrone Anzeige - Lucki - 23.01.2013, 13:42
RE: Synchrone Anzeige - blubblub - 23.01.2013, 19:11
RE: Synchrone Anzeige - blubblub - 23.01.2013, 20:01
RE: Synchrone Anzeige - jg - 23.01.2013, 21:58
RE: Synchrone Anzeige - blubblub - 24.01.2013, 00:09
RE: Synchrone Anzeige - Lucki - 24.01.2013, 08:22
