Dehnungsmessstreifen mit DAQ-MAX
23.01.2013, 15:14
RE: Dehnungsmessstreifen mit DAQ-MAX
Hallo bumbum,
dein 9205 ist ein reines Spannungsmessmodul.
- Wenn du damit DMS messen willst, musst du dir noch eine Schaltung drumherum basteln, die den DMS mit Spannung/Strom versorgt.
- Du misst Spannungen, d.h. du musst die gemessene Spannung je nach Schaltung (Halbbrücke/Vollbrücke/Strom-/Spannungsspeisung) noch in eine Dehnung umrechnen. Wie das geht, solltest du in deiner Vorlesung/Lehre/Schule gelernt haben...
Wenn du die Anleitung für DMS-Messungen mit speziellen DMS-Messmodulen durchgehst, wird dir das nicht unbedingt weiterhelfen...
RE: Dehnungsmessstreifen mit DAQ-MAX - GerdW - 23.01.2013 15:14
