Prüfen ob am Com-Port was eingestellt wurde
25.01.2013, 12:26
RE: Prüfen ob am Com-Port was eingestellt wurde
Hallo arphex,
dieses VI liefert dir eine Liste der verfügbaren COM-Ports, nicht mehr und nicht weniger.
- Mit dieser Liste (Array) könntest du z.B. einen Ring (oder eine Listbox) befüllen, mit dem der User dann einen Port auswählt.
- Oder es ist nur ein Port vorhanden, dann braucht der User nichts auswählen...
- Oder es ist kein Port vorhanden, dann kannst du gleich eine Fehlermeldung ausgeben...
Die Präsentation auf dem UI ist deine Aufgabe!
RE: Prüfen ob am Com-Port was eingestellt wurde - GerdW - 25.01.2013 12:26
  LabVIEW NXG wird eingestellt... jg 9 15.918 05.03.2023 15:02
Letzter Beitrag: cb
  Array auf Doppelwerte prüfen und bestimmte dabei ignorieren sara2211 4 4.875 14.01.2017 13:13
Letzter Beitrag: sara2211
  Tool - LVLIB private/public automatisch prüfen achim @ FZK 1 3.505 08.07.2014 11:44
Letzter Beitrag: macmarvin
  Abfrage der Inkrement/Dekrementbuttons eines Zahlenfeldes, ob Wert geändert wurde? Alpenpower 1 3.387 31.03.2014 15:01
  Prüfen ob Fenster/VI in Windows aktiv ist ipasuser 3 4.952 28.02.2012 09:33
Letzter Beitrag: ipasuser
  Problem mit Funktion "Werte prüfen und erzwingen" Roter Milan 5 6.757 25.01.2012 10:42
Letzter Beitrag: Hook1986
